Отопление в гараже
с Теплым полом батареи на хрен не нужны
Из насосов Grundfos либо Wilo
не забывай что там номеров куча. поэтому wilo 25/4 или грундфос 25/4. вторая цифра - производительность, первая - размер резьбы.
4 номер даст примерно 1500 литров в час прокачку. при сопротивлении системы 0,2атмосферы
25литров в минуту то есть 25-30 киловатт он прокачает
Ges
СКФО
Т.к. ты указал необходимые параметры не стал повторяться.
Чел пишет что батареи приобрёл. Лишним не будет.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Алексей 25\4
4 это высота подъема\напора 4метра,бывает 6,8 и т.п. актуально до 2-х этажных домов и т.п.25/4 на уровне одного этажа прокачает всё))просто с разной скоростью))из всех насосов грундфос просто монстр,остальные на класс ниже..но там и цены...will около 4-5, а грундфос меньше 8 редкость
ApXaHrEJl163, то есть про гидродинамическое сопротивление системы ты не ведаешь? и то что чтобы передать энное количество киловатт надо иметь поток воды ее меньше такогото
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
К примеру для 4-х килловатного котла,электрического насоса 25\4 более чем))
Подобрать оптимально систему котел\насос\сечение трубы теплоносителя не каждый сможет, гидродинамическое сопротивление и прочие научные термины с практикой расходятся))опять же теплоноситель(вода из крана,дистилированная и антифриз совершенно различны по теплоотдаче и будут по разному работать в одной и той же системе
дык я ж и про это тоже написал. что насос 4 прокачает до 30квт. конечно 4 меньше чем 30.
ой да хватит тебе
у воды теплота нагрева = 4 у антифриза 3,5.
Ges
СКФО
Для среднего частного дома насоса с индексом 4 или 40(как кстати у грундфоса) вполне достаточно. У меня более 600 литров в системе и котел на 40 кВт. Шестой насос гоняет на первой скорости быстрее чем хотелось-бы.
Ges
СКФО
У нас 25/40 самый распространенный и популярный, в каждом спец магазине и на рынках. Но последнее время много китайских, правда цена вдвое-трое меньше.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Китайские насосы самые ходовые ибо дешево))
25/4 к примеру от 2300 начиная))Всякие там HotStar, Хозяин и т.п...Покупать себе Wilo или Grundfos для гаража,думаю это жир))Для частного дома еще куда не шло))опять же,если есть возможность и карман не тянет,почему бы и нет...)
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
согласен, а вообще напорно-расходные характеристики у каждого насоса разные,даже если они все 25/4))так что если серьезно к этому отнестись,то нужно подбирать,а если "да мне лишь бы тепло было..."тогда любой можно взять)
aerojin
rus-TEAM, находиться в гараже не сможешь от запаха
Пушка Kerona 30000. Работаю в гараже , 6х4, пушка стоит у ворот, гараж не утеплен ,температура выставлена на 20. Работаю в футболке, нагревает за 5 минут, запах идет только когда пушка останавливается , и через секунд 30-минуту ,пахнуть перестает.,во время работы никакого запаха нет. Единственный минус заметил, сжигает много кислрода, иногда стоит проветривать помещение. А так 4 литра салярки залил дня 4 в таком режиме она работала, каждый день 4-6 часов.
угу. в один непрекрасный день ты просто сознание там потеряешь и все.
а еще от гипоксии начинаешь незаметно для себя делать всякую херню птому что мозг тупеет.
удачной работы вобщем
из ее инструкции кстати
Тепловые пушки Kerona помогут решить вопрос с обогревом складов, строительных площадок, временных сооружений и т.д. Для предотвращения кислородного истощения тепловую пушку прямого нагрева необходимо располагать исключительно в хорошо проветриваемом месте.
aerojin
А кто пользуется котлом длительного горения? Напишите как себя ведет, как устроена система и как быстро нагревает
Mechanic63
А про самые дешёвые церкуляционные насосы за 1.5 2.5р расскажите. Проживет года 3-4 ?
я думаю это тебе надо на форум сантехников.
VladTM
всегда лотерея, как любой низкокачественный Китай.
четыре года назад брал дрель руб за 700 в метро, нужна была на один раз, отверстий в столбах забора на даче настрелять и выкинуть, в итоге еба шу её и в хвост и гриву до сих пор, прям интересно когда сдохнет, пока держится
Ges
СКФО
Не бери Aquario‎ (черный такой), а так верно как повезет, но в большинстве случаев три года отработает, в основном подшипники слабые. Если будет вариант, открути пробку и проверь люфт, типа как на турбине. И при установке располагай ось вала горизонтально.
cerber1
У друга стоял такой, сделали из бочки масла, чертежи нашли в интернете, сделать легко, жар от него хороший, думаю гараж должен протопить нормально.
тонкий метал прогорит быстро
