Отопление в гараже
vasil
еще хотелось бы спросить у кого отопление газовый котел+водянка.
на сколько 50л баллона хватает.
ранее нашел что Игорь писал 2 баллона ( у нас 840р заправка 1шт) на 1нед круглосуточно.
а как такая система прогревает. скажем если в гараже быть по 6-9ч
ЧТОБ ПРОГРЕТЬ 30 МЕТРОВ МНЕ НАДО 3 ЧАСА
vasil
до какой температуры примерно? у тебя 5*6 а потолок сколько?
С -5 ДО +12 ПОТОЛОК 2.5.СЕЙЧАС ТЮНИНГ СИСТМЫ СДЕЛАЛ,ВМЕСТО ОДНОЙ БАТАРЕЕ СТАРЫЙ РАДИАТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ ПОСТАВИЛ.ЧТОБЫ ВОЗДУХ ГРЕТЬ,ИБО НА БАТАРЕЮ РУКУ НЕ ПОЛОЖИТЬ ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ,А ВОЗДУХ ДОЛГО ГРЕЕТСЯ
настенный котел дает 25квт. 10 квт это 1 литр газа ил бензина или саляры. вот и чситайте с учетом что не все время горит
в балоне 35 литров газа или 35 кубов в газовом виде
получается и газом тоже очень дорого( есть и поменьше 11-17кВТ
или дрова или отработка.
газ с заправки дорого конечно. дешеыый газ только в трубе. но это ненадолго поверьте
Вчера забирал друга с сто, бокс на две машины с подъемниками, стоит печь на дровах и за ней два китайских вентилятора (те, что в лентах и ашанах летом хит продаж), дело было через час после открытия сто, на улице около 0°, внутри ад.
Ges
СКФО
Балона хватает на пару дней при обогреве дома более 100м.кв. Для гаража полагаю и на неделю можно растянуть. Газом дешевле и удобнее, В идеале тёплый пол сделать, т.к. он долго тепло сохраняет.
и прогревается потом сутки если остыл. да и стоит он в итоге недешево. трубы насос надо, бетон месить.......
Mechanic63
2 года грелся тепловой пушкой 1,5-4,5 кВт и только в этом году понял что надо делать жидкостное отопление уже купил алюминиевые батареи определился с мощностью эл.котла но т.к хочу теплый пол нужен церкуляционный насос. какой взять?
какую тепловую пушку выбрать на 30 квадратов с невысоким утепленным потолком
PODONOK, юа такой котел самому сварить за день можно натырив железа толстого и труб с помойки
Night_Spirit
Белгородская обл.
Пушку ннах!Без штанов оставит,если легально. Кстати,а как и чем утеплял потолок?
Mad_Animal
Уфа, Башкирия
появились у кого какие идеи по поводу обогрева
нашел в инете http://my-21.ru/pech-na-otrabotke-svoimi-rukami/
очень красиво и безопасно на мой взгляд.
Пользовались аналогичной печкой (50 кВт), только сделанной из трубы 530 мм, в Перми производитель-частник, на форумах F88888 или типа того. Все по уму вроде, автоматика, защита и т.д. и т.п. По факту, куча шлака (отработка), дым в обратку (это при прямом дымоходе 9 метров), постоянные пляски с поджигом и т.д. Через полсезона прогорела насквозь, хорошо вовремя заметили. Производитель предложил что то там разрезать и переварить, либо переслать им печку (200 кг) на переделку, бабки возвращать естественно отказался. Плюнули, купили котел на дровах, третий год работает.
Благодаря накопленному опыту народ на тематических форумах пришел к верному выводу, что отработка и наддув для отопления вещи несовместимые. Рабочий вариант печки на отработке можно найти по запросу "Горелка Бабингтона".
ну щас детский обогреватель на киловат наверное, и как то греет, гараж как термос. Потолок, пластик + урса 10см
BombCreator
Смоленск
С другом собрали теплый пол в гараже(85 метров трубы, китайский насос oasis, котел ЭВАН 4квт), работает, но мощности маловато(( Хотели к этой системе зацепить две батареи и завести их в соседний гараж, но врядли будет тепло, так как уже на текущий момент температура теплоносителя - 28 градусов, при этом на улице +3, наверное зимой придется еще обогревателями догревать, либо котел менять, правда хз, выдержит ли проводка гаражная
по утеплению думаю в гаражах общих есть только один верный вариант
потолок-пенопласт, он воду не впитывает в отличии от любого мягкого.
стенки-штукатурить раствором на перлитовом песке.ни разу не видел, но по инету это лучшее решение.для утепления изнутри.
Ges
СКФО
Из насосов Grundfos либо Wilo, пусти контур по батареям, а обратку заведи на теплый пол. Только раскинь на 3-4 металопластиковые трубы Ф16, через байпас.
