Отопление в гараже
что вы в эту печку испарялку вцепились ... сколько народу её ставили (даже импортнуб заводского исполнения видел ) все от неё отказались ) соберите горелку и жгите ... не воняет не взрывается краник на воздух закрыл и всё потухло ... горит у меня 3 год сжёг уже бочек 25 примерно ))
можно примерный чертеж или ссыль на это чудо?
cerber1
Потому что по себестоимости печка выходит, в самой простой версии 1500-2000 рублей. Отработка стоит (если покупать) 2-3 рубля за литр, при расходе 2 литра в час выходит очень дешево. Лично я сделал таких печек 3 штуки, все довольны, друг у меня вообще их на поток поставил, но у него конструкции сложней, озолотился. При грамотной эксплуатации ни чего не взрывается, и не воняет.
в начале темы давал ... ключевое слово бабинтон ... ещё проще... подогретое масло текёт по сферической поверхности из которой дуют воздух ... дальше всё сугубо индивидуально )))
kostia2
А чем отверстие в шарике делаете и из чего шарик ?
у меня шарик - дверная ручка со сверловками ))) но у меня и с краскопульта гореть будет ;) печь такая что главное поджечь ) а так там и распылитель бензофорсунки впаивают в сферическую поверхность ;) у кого какие задачи и площади ...))
loafer
ОВ-65 стоит... литров 5 дизеля в день уест, ну да и черт с ним.
короткие у вас дни,если всего 5литров...;)
на данном этапе практичнее и бюджетнее буржуйки не придумали.
loafer
2кВт*24ч*30дн=1440 кВт*2руб/кВт= 2880 в месяц. Это дорого?
5руб/кВт=7200руб/месяц и примерно 40тыс.руб. в отопительный сезон...при том что 2кВт протопят средний по площади гараж вполне сомнительно...
протопят стандартный если его хорошо утеплить и ворота раз в день открывать ))) только у большинства на ночь свет отключают .... да и зимой в пролёте 2-3 человека нагрузку включат и всё ... 150 +- вольтр в розетке )))
в связи с этим ответом родился вопрос
у кого какой стабилизатор напряжения?
lexa008
Dmitrov
ИМХО для гаража (сарая))) самый простой нужен релейного типа. там время сработки нетак важно.основная задача поднять напряжение.
из реостатного типа както нерассматриваю ненравиться сама конструкция.
из неплохих семисторных ПРОГРЕСС и ЛИДЕР. но последнее время стали куйну ломучую делать.
я использую ибп .. киловатник и 620 пока ))) есть ещё 2 500 все апс ... но у меня 3 фазы и на каждой больше 220 ))) пока ...правда акб все серверные и тяговые ... 100 и более а\ч стаб считаю почти бесполезной приблудой ((( варить если сеть гавно не получится ... мойка у меня на 3 квт компрессор на 5 ... вот если бы кто хонду бензогенераторную подарил ... ) но похоже со временем приду к асинхроннику на маленьком газомоторе в резерв )))
замудрённо заморил ?
ARS
Московский Регион Раменское
ты в курсе? что 3 фазный мотор (асинхронник ) может быть генератором ... )))
Хз особо не интересовался, хотя в чермет посдавали много движков на работе))) сейчас на 60 кВт поедет в металлолом)))
CraftMan
Асинхронный генератор надо подпирать конденсаторами, причем емкость конденсаторов пропорциональна снимаемой мощности.
Чтобы корректно все работало при изменении нагрузки, надо будет наколхозить автоматику, которая будет подрубать группы конденсаторов в зависимости от нагрузки.
Также необходимо стабилизировать обороты до необходимых для соблюдения 50 гц.
Это не самая тривиальная задача.
Причем форма синусоиды будет достаточно кривая...
Сейчас в Белоруссии распродажа военных генераторов с консервации - цены ниже плинтуса, и в Россию их ушлые перекупы много втащили - цены вполне доступные.
Делается поиск по разным городам через Авито и все становится видно.
мы сейчас про 3 фазы говорим ? какие там конденсаторы ? по каждой фазе или просто нагрузку по фазам надо держать равномерную ? ну а 3000 оборотов выдержать не так уж и сложно ))) ож и ог можно подтапливать гараж (если зимой на генераторе работать) чтоб поменьше электричества тратить. пока мне всё это не очень актуально .... но чую на сл год придётся в резерв собирать ..
p.s. я давным давно работал в сервисе (большом) и когда у хозяина с энергетиками какие-то траблы начались .... что свет на 2 или 3 дня отключили он притащил ярославский дизельгенератор (совдеп) вроде или 40 или 60 квт и два по 10 квт бензиновых сделал для них помещение сверху поставил емкость около 3 кубов под соляру ... всё это запустил проверили всё работало ... лишь иногда при включении 2 подъемников срасу лампы дрл от просадки тухли ) ... а так у нас в городе есть склад найфла который из-за юр проблем(здание одного хозяина а земля вокруг и под сданием другого) уже больше 10 лет на генераторах работает (почти в центре города)
