Отопление в гараже
ARS
Московский Регион Раменское
дюйм,на днях переделаю на 2
Оставь 32 и просто маленький циркуляционный насосик поставь , можно байпасом сделать его, чтоб протягивал шустрее, а потом отключать,но на 4 кш придется разорится!
и система станет зависима от электричества ... и насос денег стоит ...
ну каждому конечно своё )))
проще трубы потолще и радиатор хороший поближе к котлу повесить дополнительно )
ARS
Я ж написал насос байпасом сделать, электропомпу от газели поставить ну а 12в можно наскрести :)
в последнее время по отоплению ток один вопрос.
у кого печка на отработке-как обезопасить её.( в посл 2 раза попалось много воды-ну вы понимаете что происход и как тушится все это, а вариантов быстро все остановить нет)
я думаю может в коробку её.типа сейфа. если что закрыл дверьку и пусть там хоть что будет
но естественно сохранить способность её разбираться для чистки
или еще что есть попроще
Nod
греюсь на отработке!!! масло беру "проверенное"!! очень часто, точнее постоянно, подногяет товарищь, занимаеться ремонтом автоматов!! отработанный декстрон в больших количествах!!
так же, еще один товарищь, посуетился и подогнал мне две 200 литровые бочки с отработанным маслом из станков и пром.компрессаров(с одного из заводов города)
однажды дали отработку из волго/газелесервиса!! проклял этот сервис, когда оно было с тосолом!!! у меня, почему то, тосол/антифриз сразу тушит пламя, благо с баке есть дренажный кран(в самой нижней точке)... все нормально сливается!!
тоже хочу закрыть ее цсп в небольшой короб.....
Ma3X
У меня печка на отработке, в блюдце капает масло. Специально подливал воды, ничего кроме шипенья не происходит. Также подливал солярку, бенз и т.д.)) Недавно прикрутил к печке бачок, насос циркуляционный и радиатор атвомобильный с вентилятором, чтоб на другом конце гаража было тепло. Красата :)
гугл молчит(( чертежи чет ни о чем
капельного типа-это расжигаешь малым количеством как обычную, а дальше просто подача идет из другого бачка самотеком?
Nod
да все верно!! на баке стоит кран, им и регулируешь подачу! захотел побольше, захотел, вообще, капельницу оставил!!
над модифицировать) тем более если все не так сложно. и надеюсь взрыватся больше не буду.
Nod
друг занимается установкой автономок/вебасто/фенов, говорит есть специальный дозирующий клапан.... задает определенную дозу в определенный промежуток времени!!!
бери отработку в проверенных местах, у знакомых!! а бабахнуло у тебя, наверно из-за того что добавил бенза, или что то на подобии
не все по одному сценарию.
растопил -вышла на режим. средний дроссель-бачок до красна+вентиль на обдув. идет тепло...
под машиной ковыряюсь . чет затихает. потом пообще тухнет , 5-10сек думаю над бы разжечь. потом еттитсякая сила столб 2.5м высоту и выше до потолка+и звук как из ада=гул и вой и потелели врызки
берешь огнетушитель, чуть выжидаешь, акуевашь. тушишь=отмываешь
Nod
Fevral86, у меня так же бывает, когда вентилятор отключаешь(который пламя раздувает в печке), а потом включаешь резко, может нехило в обратку "дувануть"!!
огнутушитель, тоже в метре от печки держу))
Nod, не у меня точно из-за неизвестной отработки((
вентилятор просто рядом стоит горячий воздух от верхнего разгоняет(скорость не большая) он его не может охладить. но в гараже довольно тепло
наверное сварю сейф под нее разборный, чистить то как ни крути надо.
сильно забивается??
как часто чистишь??
и как много гоняешь печку??
ну могу в выходные с 11-19 могу прогонять. с таком режиме чищу 1 раз в 5 дней( но полный дроссель не даю, чет очково, половинки за глаза, расход выходит около 1-1.5л\ч примерно, может до 2л доходить)
думаю еще выше сделать дымоход это улучшит ситуацию с засорением.(сейчас порядка 2.5м=это мало, думаю +2 еще, диаметр 110мм)
Nod
просто сделай выход с печки более плавный, без резких поворотов!!
у меня выхлоп, порядка 6-7 метров в 110 трубе)) чищу в зависимости от качества отработки))
у меня ток 2 колена по 45град(даже не 90)
спасибо. буду делать выше. а труба обогощения у тебя какая? у меня тоже 110мм +отв в верху больше чем внизу от 8-12мм ( до этого труба быда 76 и отв по 8мм=слабовато)
