Отопление в гараже
Smith
Н.Новгород (52)
привет мужики кто на ов 65 заморачивался можете рассказать как её использовать. всмысле с чего трансформатор? пульта у меня нет какое сопротивление использовать на накал свечи она то 14 вольт мотор 24
у меня 12в мотор, трансформатор был уже в гараже под освещение встроен, многие просто зарядник для акб приделывают, переделал под современную свечку. Про сопротивление - в оригинальной комплектации между 12в и 24в разница в одной позиции - "сопротивление 0,65Ом", судя по фото должно выдерживать около 10А тока, там проволока на керамическую трубку намотана. Но я бы на твоем месте просто подобрал свечку под 24в.
CraftMan
Куплена и опробована газовая пушка на 15 киловатт - Herz G15:
http://herz-group.ru/index.php/catalog/air-gun/item/166-g15
Сама зажигается, сама выключается по достижении заданной температуры.
В случае пропадания электричества отключает подачу газа.
При включении электричества сама начинает работать.
Вобщем работает на автопилоте.
Помещение нагревает моментально.
Маленькая, места не занимает практически.
Рекомендую!
CraftMan
где брал? какой реально расход газа?
Брал в некоем абстрактном магазине "Техуборка":
http://www.texuborka.ru/product/28763/
Расход - сложно сказать, ибо оно то включается то выключается.
Ну баллон 27 литров за 3 дня спалил - там 22 литра газа.
"Расход газа:1,09 (Kg/h)" - плотность у него 0,5, значит паспортный расход около 2,18 литра в час.
kostia2
Вещь . Тоже топлю газом ,только керамическая плитка ( следить необходимо и угарный газ постоянно )
lexa008
Dmitrov
как с угаром дела обстаят.проветриваешь???
просто всё подобное что попадалось подруку дико пахло.
ПС правда греело достоино.
boblrc
Волгоград
А вообще есть идея.Взять пушку типа такой,на выход поставить воздуховод,закрепленный вдоль одной стены бокса,на вход с другой.Сама пушка на стене с наружи бокса,и баллон там-же в коробке из профнастила например.Чтоб газа в гараже и близко небыло,и пламени тоже.
CraftMan
Шумит как паяльная лампа.
В полу есть воздухопритоки летние - я открываю две штуки, углекислый газ выходит через леcтницу на второй этаж и и там - через щели предусмотренные конструкцией крыши :)
Дима ты ее на даче используешь надеюсь? не в квартире:D:D
CraftMan
Ясен пень на даче. Когда приезжаю - начинаю топить печь, но первые 4 часа надо чем-то греться, кроме коньяка :)
cerber1
Хуже этой хрени и придумать сложно, зависимость от электричества и газа одновременно это бред, нет чего то одного и толку от нее ноль. В наших реалиях когда в гаражах свет выключают с 22.00 до 7.00 на автономку ее не поставить, а с хорошим морозцем после ночи не факт что пропан не замерзнет, если замерз то все ппц, начинаются танцы с бубном в виде катания баллона по улице и согревания его подручными средствами. Угарный газ отдельная тема, через 40 минут щиплет глаза, через час уже пьяный ходишь, приходиться либо проветривать, либо выключать ее, и сразу становится холодно. Ну и не стотит забывать что хранить баллоны сжиженным газом в замкнутых помещениях запрещено, в случае утечки газа, он пойдет в яму или подвал, можно даже и не учюить его при входе в гараж, но дайте ему искру и все... прощай корч, гараж и лучшие годы жизни.
cerber1, пушка не панацея! но я ее использую только когда переодеваюсь и то делаю регулятором давление на минимум, балон 25литров хватает на всю зиму, топить ей гараж бредовая идея, расход большой, кислород дико сжигает...
если гараж не утеплен, от этой пушки будет очень много конденсата, который по ночам будет замерзать и когда придешь, включишь ее, с потолка дождь пойдет
CraftMan
Реалии разные у нас.
Вот без электричества вариант:
Без наличия электричества только уголь или дрова.
Но нужен истопник :)
Но при мощности в 10-15 квт нет необходимости топить ночью, когда никого нет - газовая пушка прогревает гараж моментально.
Эта мелкая 4 киловаттная хрень - за час.
odolen
Вот такими двумя и топлю гараж. 10 квт прогревает помещение в течение 10-15 минут далее малая в пол-накала поддерживает температуру. Я доволен.
Ascari
Волгодонск, РО
смотрел тож такую шнягу - я так понимаю она греет все что в пределах прямой видимости? если допустим она стоит в одном углу гаража, посередине машина, а я по диагонали в противоположном - мне будет холодно?) с пушкой проще в том плане что циркуляция принудительная
