Отопление в гараже
mivaol
Печку варили другу он чертежи брал с инета, но труба с отверстиями 100мм, а он уменьшил всё в масштабе так что труба 76мм, сегодня будем в гараже сфотаю.
Дожигатель это вторая шайба в ней приварили перегородку.
Печь разборная, в смысле нижняя шайба разборная и выхлопная снимается, для чистки.
я наоборот с 76мм переделал в 108мм!! и отверстия обогаения с 6-8мм до 9-12мм наверху
на малом дросселе уже до красна 50% бачка
фулл дроссель= звук как у истрибителя-сука страшно!!! и оч жарко в 40см от поддона сплавился пылесос (((((
вода ы масле была(( 1 рах загрелся в позатом году. хух еле затушил
сейчас 1 углекислотник+1 порошковый и песок на свякий...
1)думаю нужно сделать аварийный слив в бочку под пол
П.С думаю что надо бы и вехнийй бачок разборный для чистки.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Как думаете,нужно ли делать зольник на дровяной печи?Хочу сделать калитку с дросселем (на самой топке),не будет ли зольник давать лишний кислород?
kostia2
Ты конечно извени , но с такими вопросами не надо в конструкцию вмешиваться
kostia2
Пепла будет очень много . Надо как то выгребать , лишний кислород конечно же будет через него . Нужно погерметичнее сделать , да если и будет подсос - можно дроссель прикрыть .
mivaol
Может чего не помню но зольником и задают пламя...
Котел водогрейный с конвекционной камерой или что..
На дровах нужны дрова, это ж мусор и объем, лучше пеллеты если нет изготовление их..
я кстати в качестве Насоса шестеренки от вальбро с рд 09 жочу скрестить ;) а шар не обязателен и сверлить не всегда нужно ))) там и из форсунок распылители делают ))) главное паять уметь и фантазию иметь ))
Blitz102rus
г. Уфа
Только что закончили печку на масле...
Я в шоке!
Просто чудо печка!
Реально расход ну пол литра час ну если совсем топить может литр отработки.
Воздух жжет но с этим как на дровах.
Подумываем над отоплением антифризом и парой радиаторов в дальних углах гаража.
Я в самом начале был за то что печка опасна и в самом деле пыхает страшновато иногда. Но разумнее держать её в нужном месте и как можно дальше от воды и конденсата и всё.
масло только чистое ей надо, воды там не должно быть категорически
Smith
Н.Новгород (52)
приделал сегодня кулек на выхлоп ОВ-шки. и заодно сменил в ней свечу на современную. осталось вентилятор на продув кулька примастырить и вообще красота будет
Smith
Н.Новгород (52)
да, камера на телефоне овно и вспышки нет. чего там видеть-то, кулек алюминий, 25 кг веса. за пол часа работы ОВ-шки на максимальной скорости он даже не весь прогрелся, значит тепло из него все в помещение уходит, я доволен. но места он много занимает...
zay
Наукоград Тамбовская обл
тоже когда то пробывал кучу пушек и солярочных и на газ пытался переделать, и тен от водогрейки...дрова...пока придешь в гараж пока на топишь чтоб что то сделать если после работы например, уже уходить нужно в конце концов из дома бросил 2 трубы металпласт на 16 и повесил 20 секций алюминевых ребер...+10 постоянно можно жарче если на агв накрутить но мне не нужно постоянно тепло, ну за газ конечно платить больше стал заправлено водой на насосе бесперебойник 2квт на случай если света нет...жаль не увсех возможность такая есть, но это самый оптимал...сухо тепло..и не таскаешь отработку, балоны дрова
Smith
Н.Новгород (52)
хорошо, когда дом свой и отопление в нем тоже свое. из квартиры ты такое до гаража не потянешь.
жаль только газ в гараж почти нигде не затянут ... только в своём доме .... а тема не про свой дом ... да и в свой дом затянуть мама дорогая стоит (местами конечно дёшево но редко где так ...) а отработка может и нш качаться ))) да и за цену подвода газа установки и разводки агв(плюс ибп((кстати где ты на 2 квт то нашёл ????) у меня на киловатт и то серверный) можно на 10-20 лет дровами затарится и печь с котлом сложить )))
kolya888
курск
привет мужики кто на ов 65 заморачивался можете рассказать как её использовать. всмысле с чего трансформатор? пульта у меня нет какое сопротивление использовать на накал свечи она то 14 вольт мотор 24
CraftMan
Посоветуйте, что конкретно можно брать вот из этого, а то стремно напороться - что из этого дерьма наименьшее дерьмо?
Пропановую пушку 10-15 квт тепловой мощности хочу.
http://www.220-volt.ru/catalog/teplovye-gazovye-pushki/
odolen
Вот такая
две зимы отработала нормально. Неделю назад делал пробный запуск - все в норме. Покупал именно в этом магазе.
