Отопление в гараже
rus-TEAM
Если Писданет, ты и твои соседи без гаража останетесь !
с какого?В детстве баллон с освежителем воздуха поджигал от зажигалки?(при таком расладе 50% детей без рук ходили бы )краскопульт бенз поджигал?банальные примеры которые не вьёпывают!
В России самое дешовое топливо это газ, даже пропан в балонах дешевле солярки. Почти 50% электороэнергии в России производится ТЭС на газе.
а если это халявное всё?керосин в частности
ARS
Московский Регион Раменское
ты смысл не уловил!ну да ладно, с керосином хорошо пыхает ))
а самое дешевое топливо это с п и з женный газ :D
ARS
rus-TEAM
сказал а говори и б,почему он дожен пыхнуть когда в печи открытое горение из форсунки ,при условии что ёмкость с основным топливом не нагревается до температуры вспышки от куда подаётся!в линии от ёмкости стоит обратный клапан
жудко воняет есть такая голова после неё раскалывается!!есть такая
Получается ты не отличаешься от этих дормоедов неа?
у тебя есть 4способа отопления(к примеру) и одни и те же условия,в гараже тепло во всех 4 способах,за одну ты будешь платить 1000рублей,за 2-3000р 3-5000 4-20000р судя по твоим постам ты выберешь 4-ый,только здесь не мажёры сидят как бы,и цена для всех здесь играет не маловажную роль!Абсолютно во всех условиях будь то отопление ,железки на авто,я не говорю что надо кроить везде(ну как говориться без копейки и рубля не будет,деньги они не печатаються),ну думаю ты меня понял!Трёп не о чём каждый сам решает и у каждого своя точка зрения на этот счёт будет.;-)
По поводу электричества прикол как то делал проводку в гараже , свет пропал. Так вот, приставил к стене лестницу деревянную и полез смотреть есть ли фаза в распредкоробке на линии, взял идикаторную отвертку один провод пощупал ответнокой нет фазы и другой ну думаю все можно руками крутить лезть, потом чуток подумал чет не так, и тут до меня доперло что обычная индикаторка когда на деревянной лестнице стоишь и стены руками не касаешься то фазу не кажет, земли то нету, коснулся стены одной рукой тут же нашел что фаза там есть. хорошо не полез на дурака а то тряхнуло бы. Так что ребята будьте очень аккуратны при электромонтаже. а индикаторку лучше на батарейках сейчас такие идут они даже просто провод в стене видят когда надо найти
Miha2110
Отопления плавно перешли к электричеству.
Гы-гы-гы.:)
Предлагаю тогда другой переход: полез я как-то лампочку в гараже менять, тут смотрю - на стене плакат, а на нём мудмуазёль сисястая.
Кто что может сказать по сисге?
ARS
20000 на отопление гаража это за месяц?
mivaol
Только что закончили печку на масле...
Я в шоке!
Просто чудо печка!
Реально расход ну пол литра час ну если совсем топить может литр отработки.
Воздух жжет но с этим как на дровах.
Подумываем над отоплением антифризом и парой радиаторов в дальних углах гаража.
Я в самом начале был за то что печка опасна и в самом деле пыхает страшновато иногда. Но разумнее держать её в нужном месте и как можно дальше от воды и конденсата и всё.
kostia2
Я в шоке!
Просто чудо печка!
Смотри осторожнее- водой не тушится она . А так идея хорошая , тоже хотел сделать ( шарик просверлить не нашел где )
Я в шоке!
Просто чудо печка!
ну сфотал бы все эти шарики то с насосами. интересно ж
rus-TEAM
У меня вообще халява ЕС че)))
ну вот все хатят халявы как бы)
тушить можно только прикрыв доступ кислорода
пробовали просто тупо с поддоном масла в обычной печи:)Это пипец был,разгораеться нормально,под конец когда печь догорает остаётся мало масла,то ли оно кипеть начинает, щкварчит(масло было чистое без воды,специально с работы брал анализ делали),и пыхает в обратку через дверцу топки получается импульсно,аж языки пламени вырываются,больше так не топили,на 2 печках такая фигня,тяга хорошая ,так и не поняли физику процеса из за чего.
А так думается с дожигателем таких явлений не будет.
rus-TEAM
Я в шоке!
Просто чудо печка!
с дожигателем делал?Чертёж с нета брал?
