Отопление в гараже
Ed1One
Самая лучшая печка, это газовая пушка, правда, после просмотров видео о том, как взрываются газовые баллоны...лишний раз включать не охото :D
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
А дышать то чем,там где она работает?)для горения ей нужен не только газ))
ты его на улице ставь, как всю жизнь у нас делали тогда он и не взорвется
да и не взорвется при отсутствии прямых солнечных лучей и прочих излучающих приборов около ? ))
взрывается не сам баллон а газ в объеме помещения изза утечки. а утечка идет обычно на кране баллона и на соединениях с редуктором где 15 бар.
на плите и котле 0,02 бара (2 сотых) там утечка не так страшна и полную комнату заполнить может если только течет два дня или трубу открутили ваще
в домах или ктото кран открыл на плите или при ремонте под гипсой просверлили трубу.
пробивают ее кстати часто - мне слесаря из горгаза говорили
алексей ... ты видел как газовый баллон обмерзает и как его отогревают ? я про пропан бутан .. на практике ... и чем тоньше импортный хайтек баллон тем критичнее .. там сталь не простая и от неравномерного(сильно) температурного расширения может лопнуть ...
видел. у меня той зимой в руках этот газ кипел когда я его из баллона на руки пролил случайно. кондеи паял на улице......
покупай наши
подогрев можно теплым кабелем просто сделать. это если в доме для плиты он стоит на улице
cerber1
Все верно, баллоны с сжиженным газом должны храниться на улице, в помещение заносятся только для работы, по окончанию, должны быть убраны обратно на улицу, Волгоград сему доказательство. Ничего не лопается, если ты конечно не начнешь его резаком отогревать. Обычно баллоны с улиц, ставят под наклоном или кладут набок, чтобы увеличить площадь испарения, по мере прогревания, можно поставить вертикально.
расскажи всё это кровельщикам пользователям газовых пушек и монтажникам натяжных потолков ...))
мне инструктор на инструктаже по газу ( я ответственный за газ оборудование - да - у меня и эта специальность есть с корочками тоже) рассказывала - на крыше придурки клеили рубероид, израсходовали мало, балон полный тащить тяжело и они решили газ выпустить на улицу.
выпустили.
газ тяжелее воздуха и почти весь утек в 5 этажный дом........ но слава богу не взорвался
покупай наши
алексей ... у меня есть штук 5 50 штук 10 литровых и все советские )) про те что для рессиверов и по 200 и более литров я не говорю :) как и про те что под 400 очей ;)
dinar, а у меня всего два - 5литров и 20. но зато есть 13литров угля, 10 аргона, 10 кислорода и 40 кислорода.
а - и еще штук 8 13литров фреонов всяких. и 2 однолитровых с фреоном тожа. один в морозилке дома лежить
во как!!!!
cerber1
