помогите определить по осмцилограмее уоз
ANT25
Воронеж-Москва
Сколько зубов до вмт пропуск? Если 20, то конец заряда катушки на 16. 6х4=18 градусов. где то плюс минус пол зуба.
Gremlin
Индюк, первый зуб у тебя где первый после пропуска падающий фронт
ее один угадыватель по тухлым картинкам.
падающий или нет - от полярности включения осциллографа зависит чайники!
Gremlin
Тут без вариантов по падающему потому что на пропуске поднимающийся. Изучай
Конденсаторов перекурил? - вторую картинку посмотри - там все гораздо меннее однозначно.
не имея полного импульса пропуска определить полярность нельзя. нужно анализировать все переходы.
Gremlin
На личности не переходи
На видео все однозначно - на пропуске поднимающийся фронт.
Индюк, тебе надо было красную черту ставить на падающем фронте на пересечении с нулем. Это первый зуб, а далее говоришь сам все знаешь.
ANT25
Воронеж-Москва
Технологии каменного века рулят. Берёшь стробоскоп и смотришь какой угол реальный.
не зная предыстории лучше б ты молчал
изначально я вообще искал почему дф ошибку дает при исправных всех узлах. поэтому к фишке мозга и полез. а сигнал с дпкв попутно снял просто ради интереса посмотреть врет диагностика смс или нет
как видно не врет
очень редкая и малоизвестная инфа по этому вопросу
CRK disk:
The falling edge of the first tooth after the gap is 114 °CRK before the ignition TDC of the first
or the fourth cylinder.
CAM disk:
The electrical falling edge of the Intake CAM signal is positioned at tooth #114 (564°CRK
absolute), the electrical rising edge of the Intake CAM signal is located at tooth #54
(204°CRK abs.).
The distinction between tooth #1 and #61 is done depending on the Intake CAM signal level
during the gap:
- Intake CAM signal level = high during the gap, then tooth #61;
- Intake CAM signal level = low during the gap, then tooth #1.
The electrical falling edge of the Exhaust CAM signal is positioned at tooth #75 (336°CRK
abs.), the electrical rising edge of the Exhaust CAM signal is located at tooth #15 (696°CRK
abs.)
A "true power-on" logic of the CAM-Sensor is mandatory for this setup.
The firing order is stored as follows: 1 - 3 - 4 - 2 .
