Ломает полуось
Russlan865
МГН
Выхода неееет а выхода неееет. Вы че нищеброды штоле? Нормальный мост ставьте и все. Или вы думаете что стандарт по.любому все выдержит? Лишь бы ссср был
от бмв заморачиватся не хочется,там кузов у копейки ели живой.и вообще собиралсь она так поржать,а она поехала))
dttdmitry
так вроде же на шнивах такой же редуктор как и на классике,ломает в основном полуось в основном сразу после шлицов там как проачивали место для шлицов.
Редуктор такой же, а шлицов больше и толщина соответственно. Я вроде доходчиво всё описал.
DIM-06
Йошкар-Ола
если ломает одну и ту же, возможно чулок моста кривой немного. было давно на стоковой копейке такое.
Nikitos_62RUS
Рязань
не хочешь ставить другой мост? нет проблем))) 40 т.р. болт он в родной чулок, 26 шлицов, торсионка все дела, не сломаешь при всем желании))) единственный минус отсутствие дифа ( заварка) .
daulet
Всем привет. Давно ничего не писал.
Решай вопрос с развесовкой задка Диф надо ставить открытый , но с усиленными сателлитами. Догружай балластом буксующее колесо. Считаю так же, что стартовать надо слип. Проверено.
rus-TEAM
Никит 40т.р. стоит 2 вольва моста грубо))) а пара всё равно будет рыгать рано или поздно на тазомосту
Nikitos_62RUS
Рязань
даже 4 вольво моста))) насчет пары не известно сколько она выдерживает в драге но случаев поломки я не видел, у нивоводов ломает но там другие нагрузки, у кольцовиков тоже ломает из-за отлива масла в поворотах и перегрева редуктора...
magoga
Мурманск
там нужно что то очень тонкое так как там ось сателитов мешает
У меня этой оси не было.
Когда выбиваешь остаток полуоси, он выпадает в корпус редуктора :). Чтоб его "поймать" наверно нужна труба с другой стороны.
scorpionchik
Может лучше магнитом
cr174
выход поставить нормальную блокировку и подвеску и не придумывать на ровном месте неприятностей...
CraftMan
Интересно, а почему никому из пишущих не приходит в голову поинтересоваться передаточным числом ГП на этом автомобиле? :)
Russlan865
МГН
на мики томпсонах на 14" была пара 4.3 с хусьерами 4.44 поставили. а какую роль пара играет?
CraftMan
Чем больше передаточное число, тем меньше шансов сломать трансмиссию.
scorpionchik
Полуосям вообще пофиг какое там передаточное число, там большую роль играет диаметр колеса и зацеп
Smouk13
Донбасс
Виноваты наверное колеса и заваренный диф, что бы не ломало стоит что то одно убрать... А какие параметры колес???
scorpionchik
А мост от шевинывы не крепче будет классического
Russlan865
МГН
я не понимаю как от шнивы мост крепче? то что он базу расширит,а редуктор там на сколько я знаю точь в точь классический,то бишь как бы полуось не была толстая в начале на конце у нее такой же шлиц как и на обчном мосту,там его и ломает
dttdmitry
Я вроде по русски писал что у шнивы полуось толще (шлиц больше).
