для потрепаться
Че там
Калибровки то может и есть да че от них толку. Там нужен проблеммно-ориентированный фильтр!
(на самом деле нет - просто надо говно синхронизировать а так не бывает!)
там не видно как и куда подключены трубки и по какой схеме...
А так там есть что накрутить в софте , я крутил небыло мех необходимости ещё фильтровать ,почти работало
По какой бы схеме не были прикручены - синхронизации эта штука не видела ибо в РФ дросселя только присирать умеют.
CTP7 - ума не будет.
Ну положим запрос момента от драйвера они видят - ну положим задерут его.
Ну ньютонов 50 максимум 100 так навалят...
Далее упрутся в лимитеры которых в цтп нет... Даже если найдут их - упрутся в мониторинг!
В нем они СЛЕПЫ как котята!
Если не стп7 то что? Какие варианты?
a2l заводской нужен от этого софта или софт совместимый с а2л-ем в комплекте.
сморфить а2л под его софт будет стоить как вся эта машина! (с тюнингами).
Там левен же его милое дело синхронить , все есть , инжынэрами заслонки ж сделаны , не то что там всякие тольяттинские поделки
GLP
Краснодарский край Афипский
Я свр старого образца сенхранизировал без проблем, а там жеклеров нет. Нового образца ещё легче. По левены говорить нечего там вообще для людей
В фантазиях.
В реальном мире - сколько раз ты видел чтоб общиий упор дросселей (на находится на блоке дросселей) был ШТАТНО сделан?
Я один раз - на дагстере...
люди подскажите, я правильно опознал что это Bosch MSE 3.0 CF600-z6?
И может кто знает, на квадрике с этим ЭБУ скорость на приборку идет через САN шину?
DrInfinity
г.Ижевск
Ребят, подскажите, на ардуино нано можно имитатор ДПКВ собрать? Может кто уже делал?
Ребята, коли уж проблема с рассогласованием дпдз эл дросселя на м74 серийная практически, давайте подумаем как ее решить, иногда помогает переобжим пинов и доп закрепление стяжками разьема а иногда нет. Какие идеи есть . Может кто что в софте правил . Проблема мерзкая и напряжная , потому что машина перестает реагировать на педаль газа при этой ошибке.
Замена проводки ??? На не завод??? Возможно собранную обществом слепых , и это не шутка !
Отметается пока .
Отметается пока .
по сути можно обмануть контроль положения педоли и дросселя, не помню как точно называется калибровка.. не на чем сейчас попробовать, у тебя редактор какой?
Чтп7
Дожили- михей уже мою лексику ворует, описывая то же самое теми же словами, как это было описано в картах деу образца 2007 года ;) И кстати на то же говно корейское на лицензионном сим2000. (кому оно нужно то блин - им уже 10 лет капусту солят, не иначе как древний а2л на сим2000 протранслировал). Позер - ничего оригинального.. анало-говнет...
