для потрепаться
XABK
А можно я спрошу. Я конечно уже много у кого спросил, но покоя нет, злые языки говорят, что настройщик плохой, в итоге плохо сплю и кошмарю злоязыкастых.😁
3 мотора, во всех поршня Federal Reserve, зазор 5 соток, точили в разных местах, маслофорсунки в моторах отсутствуют, все 3 мотора успешно пережили настройку, с одного снимали после этого ГБЦ, повреждений не было.
После пары заездов на треке все три мотора рыгнули, все моторы рыгнули 2 из 4 цилиндров.
На некоторых поршнях повреждения юбки только с одной стороны, на некоторых с двух, так же все поршни имеют потёртости в районе колец над поршневыми пальцами, имеется изменение цвета пальцев и износ посадочных отверстий в поршнях.
В чем причина разрушений?
fignja
Active member
https://www.motordetal.ru/upload/iblock/3ed/tote809b6ws0u0090gxs7i9t6bc49x9s.pdf
XABK
@fignja да я им показывал и Мотордеталь и Кольбеншмидт, там аргументы железобетонные у других все ходит, где-то там все хорошо.
Алексей Шмидт говорит должны к настройке быть вопросы. 😁
по моему очевидно одно - настройка не создает отлива масла а трек ой как создает.
вот не думаю что настройка даже на дороге включает в себя наваливание боком часа два к ряду. а уж на стенде то точно отлива не бывает
fignja
Active member
А при отливе масла разве не вкладыши должны выйти из чата в первую очередь?
XABK
да хз. мошт ему повезло.
но согласись что про масло мыль очевидная.
Но другие то моторы по тому же треку ездят и не рыгают. 😁 Прямо говорят 1 в 1 такие же, даже настройщик тот же.
1sergey1
Чтобы мотор не хварал: https://www.ozon.ru/product/exline-lubricants-5w-40-maslo-motornoe-sinteticheskoe-5-l-852067556/
Топ за свои деньги. Официальный продавец от производителя.
XABK
"Если поправить поддон"? Ты вообще о чём? Поддон садится по болтам весьма однозначно, там нечего поправлять. Я пару раз затягивал без герметика - потеет по швам, надоела такая картина. Никогда не сталкивался с зависшей вилкой в КПП. Эту корзину ногой то прожимаешь с трудом, а вилка если зависнет, то у меня педаль будет полувыжатая. В общем не представляю даже такого дефекта. Фото можно. Корзина уже ездила до этого мотора, есть отпечаток кольца выжимного на самых кончиках пружин.
я про молоток, который правит плоскость поддона:) если этого не сделать то оно будет течь)) хоть обосрись герметиком))) нужно править каждый раз как поставил и снял если что:)
Kazya
Мажу 4 точки на стыке задней крышки и маслонасоса, поддон выравниваю и все сухо. Даже классическая клапанная крышка идеально сухая, пока не отдали на регулировка клапанов.
так да, так же мажу 4 точки)) и по заводу оно так намазано:)
1sergey1
Я полукольца только такие ставлю. Нареканий ноль. Такие есть как номинал так и ремонтные Посмотреть вложение 97676
Если интересно - я нашёл свои полукольца с прошлой капиталки от 2015 года. Моторное масло было Лук Ойл. Состояние отличное: https://dropmefiles.com/JApSg
