для потрепаться
проблема в том что тазов в твоем понимании становится все меньше - бьются, жгутся и гниют-с
Этих "не тазов" тоже больше не становится - число идиотов конечно. И монокубков с ними нет. И я не понимаю как люди купившие за лям кусок говна могут кричать что бош моторспорт дорог? он же на 2 порядка выше куска говна!
boblrc
Волгоград
И где ее доступность? SpTuner 10500+M8F 20000+DiaLink 8000=38500. 38 блеать!!! А диалинк похоже обязателен, врят-ли они разрешат опенпорту там работать, ибо невыгодно.
Так это как раз потому что гимора много везде с этим тюнингом. Сптроник решает одну из задач по уменьшению этого гимора, т.ч.
малыш - ты еще в своей жизни нихера так и не понял, что ручная настройка неадекватной фазной системы с множеством степеней свободы значительно дольше, дороже и сложнее скручивания проводов и прикручивания деталей. Поэтому все эти троники что то упрощают, лишь в мечтах криворуких оленей у которых ключи из рук падают. И поэтому ни одного нормального проекта с целями и РЕЗУЛЬТАТОМ как не было, так и нет - зато есть идиоты что в сток весты дуют - и по кругу технологии этого дерьма передают...
Самое главное тут что 20к никогда не вернется!
Если бы это стоило 100к и лилось в сток мозг - было бы выгодно!
но это блин каждый раз 20к - за ФУНКЦИИ ОБЫЧНОГО ЯНВАРЯ напоминаю! Т.е. ничего нового что не может обычный январь вся прибыль от установки которого давно идет установщикам олени не предлагают! Заметим что железные работы поставить январь на егаз обходятся значительно меньше 20к включая январь.
Считаем дальше.
Автоматизированная настройка января стоит 10к. там ничего не делается руками и этой технологии 15 лет.
Ок купили мы сптроник за 38к где надо все через зад руками как в олт 1.1 с неадекватным логингом (пионеры же не знают какой логинг должен быть) с нуля настраивать - сколько это должно стоить? отвечаю - от 40к! и тот кто возьмется за меньше - идиот...
за 40к я лучше мотек неадекватный настрою - там я хоть ШДК открою и подключу - все проще будет.. И кстати адаптер от мотека не виснет каждые пять минут хотя я его даже не за 8т брал а по момему за 7
Итого - конечному юзеру это стоит не меньше 60к сразу и 40к каждая перенастройка!
Блок в вэсту , хозяин вэсты купили за 10 тыщ пол года назад , по мне для него самый доступный вариант , предложи что то другое хотя бы по такой же цене другое решение ?
А если бы ты тачки не настраивал , а только матрицы продавал ? Как бы ты зарабатывал ?
boblrc
Волгоград
январь на ТРС с контроллером е-газа, не?
Ща позвонил чел. Проводка 103 целенькая 800р январь 5.1-41 2500р. Дросселя по 500р педаль трос кусок кузова 100р сам выпиливаешь болгаркой...
На спортишке тольятенском было так и по удк походу весь режим ехала
там была 24с256 ващет. и оно даже на турбо ездило на 7.2 какое то время. Но там есть моменты которые унылы были...
А вообще есть прошивка инженерника, которая держит калибровки в двух копиях в 24с512 и там удобно - ничего шить не надо. она сама при старте их грузит в RAM если они целы и RAM область включает.
daulet
Странно, зачем переводить ту же Весту на тросик? Если есть плагинплей решение, даже 2. И не 20000 руб, а 15000. Помимо калибровки блока, работы по переделке электропроводки тоже стоят денег.
Кому надо тот купит , кому надо тот переделает , выбор каждого ...
Хз прошивка из блока есть и содержимое 512й?
может это мегасквиртовые фантазеры - у них чет там подобное.
Брагинская подделка какая то вроде , да по рассказам там нет модели, папугаи в топливе , в другой раз если такое гавно будет сохраню ...
Её ток во флешере читать ?
Комбик нормально не возьмёт ?
