для потрепаться
Про большую и малую цикловую и пусковые периоды - это ... 6ля, я не знаю как называются эти сокровенные "знания", но как говорится - "всю физику и методики к хyям, просто тычем пальцем" ... Я уверен, что мало кто будет смотреть это внимательно, НО читая заодно комменты я понял, что люди за чистую монету эту сокровенку принимают ...
P.S. да, кстати Максим, у меня тут возникли проблемы с пуском на одной машине - масло в моторе типа минералки 20w40, в коробке тоже какая-то летняя жижа, машина всю ночь простояла на морозе, аккум мотоциклетный вымерз, и стартер даже пары оборотов не мог сделать, и я не смог пустить мотор, чтобы его настроить. Бустер не помогал и уходил в зашиту, на пусковике горели предохранители на 80 ампер. Мотор делал максимум полоборота-оборот и дальше стартер просто щелкал. Что делать в таких случаях Максим, калибровки крутить, или на хyй посылать в сторону замены масла, стартера, аккумулятора?
Если бы у тебя не было проблем с пуском - я бы тебе не писал про "че у тя там с пуском"...
Эти видео только проблематику даунского софта SPT описывают... когда чайники на моторе решают проблемы заложенные в софт by design - смешно смотреть на их калибровки. От лага просто поржал. Вообще годно поржал, как дети открывают для себя, что 5 лет назад михей убрал минимальное время впрыска из софта, которое оказывается - являлось важнейшей характеристикой для управления форсунками! И теперь им приходится задирать ЛАГ В КОСМОС чтоб он плюсовался к времени впрыска и таким образом своими кривыми руками и неадекватными калибровками симулировать отсутствие этой калибровки но с полным неадекватом по собственно ЛАГУ!
Ну и еще взоржал когда услышал что чайники на обраточном софте безобраточную машину настраивают...
(а вот про 32x32 пока помолчу)...
Первый раз он СЛОЖИЛ множитель (VE) с лагом (временем)- я это пропустил мимо ушей, ну может оговорился...
но на 12:12 он ВТОРОЙ РАЗ СЛОЖИЛ МНОЖИТЕЛЬ С ЛАГОМ! И тут я понял что это фатал!
Слушайте пацаны - там вам затрут про настройку да.. Крокодила с напильником сложат...
Максим, смотрю вторую часть, дошёл уже до 17-й минуты, Санёк в калибровку "фаза впрыска" пытается отдуплить: "испарение, окисление, смешение, распыление, пораньше 100 чем 162", не все поймут сколько он там наложал в описании, я такого не слышал давно ... У него реально что-то распылили перед компом, ну не можно же прям вот так жёстко сводить всё "к хepам" ... Это он сам допёр, а хотя бы хелп почитать, это лишнее ... Я прям в предвкушении - ещё половина этой части, и ещё 3-я и 4-я часть ... Этот чувак - прям Донцова настройки, бестселлер, "улица разбитых лямбд" ...
Кстати, на следующий день, ничего не трогая в прошивке, всё запустилось ... Но я готов обсудить, что у меня там с пуском :) all251 - уже в продаже?
суммарно 2 часа как ХХ настраивать ;))
я не готов - завтра буду эту черную комедию смотреть...
Да даже не знаю - вроде все работает и работает хорошо.
я в шоке что 36-2-2-2 само по себе без отладки стартануло.
(но у тебя же матрицы нет все равно - зачем оно тебе).
Хотелось бы дать развернутый комментарий по 17 минуте 2-го видео...
Как показывает опыт - фаза впрыска на пуске должна быть = фазе впрыска на ХХ в том режиме, где мотор оказывается ПОСЛЕ ПУСКА! Если это не так - после пуска происходит перевыставка фазы впрыска с скоростью 6 градусов за такт, в результате чего возможно ее прохождение через области неустойчивой работы двигателя - что выражается либо в кратковременных сбоях после пуска либо в остановке двигателя если не повезло.
Поэтому в нормальных софтах вы не найдете калибровки "фаза впрыска на пуске" - она будет сразу браться из 0-й точки таблицы для рабочего режима. Что делает лишними 4 минуты базара в этом видео!
Не, у меня логов всего на 1 час 11 минут (из которых 30 минут машина просто колбасила на ХХ в ожидании очередного оператора-стенда, чтобы он сел за педали и начал на них жать), в логах на настройку холостого хода всего 3 минуты ушло, остальные 38 минут оператор давил педали. Ну и ещё 4 часа машины сгружали-тусовали_местами-привязывали-отвязывали-заправляли-ремонтировали :) Дима, вероятно в своей манере, тебе немного приукрасил :) ведь у него все настройщики нетрадиционной сексуальной ориентации, подчеркиваю - ВСЕ ;)
Тебя уже подписали на новые настройки? Там чеченская машина ждёт :)
Я хочу вырваться из порочного круга людей, у кого нет матрицы :) нет, не то что совсем нет, но нет той самой, как у тебя :)
Я еще не омологировал электрику, для того чтоб заниматься настройками...
Это масло может откуда угодно ссатся ибо на скорость не влияет - а проводка должна быть по техническим требованиям сделана!
Тогда я даже знаю сколько там допиливать нужно будет ... Машины к тебе таскать будут, или ты к ним таскаться на базу будешь? Заодно про палки-сварку-болгарки посмотришь, Дима обязательно это должен тебе показать, это в его зоне ответственности ;)
Теория автоматического управления - сложнейшая научная дисциплина. В этом видео ее переоткрывают заново на лету изобретая свою терминологию. ;) Это даже не возможно комментировать...
Я не могу его смотреть больше пяти минут. Похоже на то, как обезьяна рассказывает принцип работы ядерного реактора, причем еще и очень заунывно.
Еретики заполнят всю пустоту своими сокровениями: "индукционное поле всё разъeбeт ... диференциальный коэффициент предсказывает будущее ... бесконечная дpoчба ... (с) Санёк". Как есть даркнет, так есть дарктюн, там не действуют реальные законы и нет знаний, они сами открывают свои законы и переписывают всё к херам. Они взрощены на виртуальных "помойках", за деньги или на халяву. Они разговаривают на своей фене, и "мыслят" своими фантазиями.
Максим, я понимаю тебе это не надо, но нет желания, хоть раз пи3дануть в "этих ваших ютьюбах" по дарктюну, сняв видео не про авиаконверсию, а ткнув в ересь, и как это есть в реальном мире?
надо себя заставлять :) там на цитаты можно растаскивать ...
Я вообще не особо понимаю, зачем человек, который настроил полторы машины, что-то снимает. Для кого?
Выключил видос, кстати, после того, как он пёзднул "у меня 630 форсунки" и тыкает мышкой в статику в районе 9.5.
