для потрепаться
блок изначально неликвид 8в - выпаяно только 2 ключа.
дешевенько получилось - спроси у лоха сколько отдал за это?
ваще канеш че у людей в голове... "мы тебе поставим - а настраивать езжай в другое место"... как они на это подписываются?!
Спросить у лоха уже не получится - делалось другому лоху, нынешний купил уже вот так. Там когнитивный диссонанс сильный возникает, когда смотришь, а на машине по 2 олинза на каждое колесо, и вот это вот... Ну и общий уровень всирания проводки январёвой примерно "кинули под капот и подмотали изолентой, где длинно".
ога ога - поэтому хер вы на луну когда еще раз полетите! Космический корабль - средство повышенной опасности
Рогозин больше получает когда ничо не летает.
А обывателям это ваше нах не надо, чтоб ктото там летал на луну.
Обывателям надо летать в крым тай турцию и черногорию. Для этого есть аирбус и боинг. Они могут.
Посмотреть вложение 81880 Посмотреть вложение 81881
Угадываем EGT по фото.... на картинке самый яркий элемент видимой части в спектре..
А зачем оно? В какой дисциплине такая жесткая потребность в этом? Сколько секунд и где возможно даст прожарка турбины?
хотят...
дрифт и классическое ралли.
это к спорцменам - я инженер...
На видосе лишка дроссель открыт, оно там не нужно - достаточно 15-20% дросселя, чтобы буст удерживался в нужном диапазоне для моментального раздува после открытия, можно даже сделать так, что оно визуально вообще практически не будет заметно, ну и соответственно такой люти с EGT не будет. Такой лютый я тоже делал - прикольно, красиво стреляет, но на практике просто не имеет смысла, кроме как на публику.
я в этих дрифтах не понимаю - пусть будут на публику...
как показала практика EGT вообще не особо поднимается на всем этом - без антилага он почти такой же...
дроссель там 30%
droid19
Казань
Субарь раллийный нынче приезжал, настраиваться типа, где-то там перевели на январь и продали, походу не настраивали. 2.5 литра, 037 ДМРВ, тазовый шкив, тазовый РХХ, тазовых ДПДЗ, ваще всё тазовое в общем. Январь 7.2. Сую инж - хуй, не заводится от слова "совсем", сую его мозги - заводится. Вскрываю январь - а там вот так вот всё отлично :)
Катушка по + управляется
Если все очевидно? тогда зачем подключал свой онлайновый блок, который управляет только по минусу ключи и пытаться заводить? :)
А ты не раскрывая привезенный эбу способнг сквозь корпус узреть такую х##ню, которую эти дегенераты сделали? Расскажешь, как?
Или Дима должен первым делом каждый эбу раскрывать и смотреть, что же они там наделали?
Нус полевиками все правильно сдеоали
Что, правильно? Из товарного эбу сделали уникальную херню, никому не сказав? Ну да, если цель привязать к себе, то только так и надо делать. Круче только полюсовку поменять в изделии и в проводке, чтобы вообще никто кроме автора включить не смог.
Правильно - это хотя бы с наклейкой на блоке с описанием изменений. Но, как я уже писал Диме, люди с таким уровнем мышления не занимаются январями да и вообще тюнингом.
Если увидешь ваговские катушки, январь7.2 без всяких переходников тоже будешь думать, что все норм и нету никаких доработок?
Нет, будешь думать, что люди нашли способ конвертнуть сигнал внешними способами, не уродуя ЭБУ и не делая авто необслуживаемым и ненастраиваемым в принципе. Ни один вменяемый настройщик не будет делать подобное со своим инженерником.
А кто сколько за настройку берет? В среднем, не считая каких-то из ряда вон выходящих случаев и что влияет на цену?
Или такие вопросы тут не надо задавать?
GLP
Краснодарский край Афипский
[/QUOTE]
Версия №2 идеальна
Я сразу скажу - это делали идиоты и надо переделывать на 5.1
в инете тоже это сразу "меточка"...
я совсем с другой точки зрения это оцениваю.
ты с точки зрения менеджера, я сточки зрения инженера.
инженеру не важно уникален блок или нет, важно что из него выкусили ненадежный нагруженный узел
