для потрепаться
ситуации из разряда "а твои родители знают что ты..." - не моделируем.
замерзшая вода чтонибудь да сломает, это тебе не мочевивина ADblue которая не расширяется.
Вместо моделирования очевидного лучше бы подумал как именно они сделали систему в которой замерзшая вода ничего не ломает.
а сделали то они ее гениально и просто...
При +4 на улице открывается лючек, и воду выдворяют на улицу? :)
да макс ща стрельнет какойто фигней вот и все.
он просто почву готовит для вау-эффекта)))
это как клизма висела в первых копейках с ручным рычажком для омывания лобового стекла. гениально, да....
korlik
Я б просто продувал магистраль после использования каждый раз.
Есть вариант, что там слив самотеком при отключении давления в контуре водяном? И форсы чуть другой конструкции, стоят иглами не вниз (как в головку) а вверх, при давлении в системе работают. В нижней точке клапан обратный - давление есть закрыт, нет - стекло в нижней точке 30-50гр воды
вотвот - в форсунке дстаточно 1 маленькой капли чтоб ее сломать
При запуске даже если завоздушено - пофиг, Воздух через форсы во впуск попадет, потом вода, пока оно на рабочую выйдет система уже готова
Да там вообще может быть игл нет никаких а только распылитель, давку насос создает, такие не сломаются
Дренаж самотеком при отключении зажигания/давления мое мнение
А бак и так не разорвет, у нас же не разрывает при условии возможности расширения жидкости в свободное пространство
mnemonik
Чего гадать то, есть же инфа - What if it freezes? There's a scavenger pump that clears out the injection system every time you turn off the car.
korlik
Думаю Макс угорает над нашими потугами угадать ход мысли немцев. Мб он все же сам скажет?
С продувкой (прокачкой, очисткой ) магистрали это ж верно получается.
получается все получается......
щас в автомобилях обычный атмосферник то не могут сделать на пробег 200к. а тут целый спектакль. продуй отлей залей.......
все это рыгнет и как всегда лохомамонт опять купить комплект за 2000 евро новый, потому что гдето не получилось.
конечно... продувается бустом естественно в бачок из пластика.
В смысле "не могут"? Они могли миллионники делать еще в прошлом тысячелетии. Не делают, чтобы 200 ходил специально - и это гораздо сложнее, чем сделать миллионник. Сделать так, чтобы отъебнуло четко через пару десятков тысяч после окончания гарантии и ни в коем случае не в период гарантии - это нехуйская инженерия.
