для потрепаться
Toxa79
Maxi январь за 4000 ещё найти нужно,проводка 3500 согласен,собрать самому возможно но настройка тоже стоит денег
Toxa79
может её проще скинуть и взять нормальную? как вариант.
Toxa79
сразу турбо не вариант,хочется самому всё собрать.
Тогда собирай правильно, и откидывай на данный момент всякие мысли : "оставить егаз", "собрать 8v турбо", "настроить на бош" - таз, он и есть таз, хоть с турбо, хоть в стоке ... Нюансы только в разгоне будут.
Все мутят - но надо отличать кроильно-экспериментальные решения от реальной жизни.
Управлять егазом особых проблем нет - проблемы есть корректно им управлять, а такое есть только в блоках где об том думали...
Если провести паралель с тросиком то все корректно работает и рхх работает ЛУЧШЕ.
В тойоте тоже все корректно работает. но американсий суд считает что егаз убил бабку
Toxa79
F.LIZ можно было и догадаться о чём реч,если у меня на 14-ке стоял V8 то глупые вопросы про е-газ я бы не задавал наверное.
Toxa79
люди скиньте пожалуйста список того,что нужно для переделки е-газ на тросик и какой блок лучше брать январь7.2 или 5.1?
vint46
Курск
Баба когда на машине в*бется куда-нить всегда говорит, что "я ехала как всегда, а это машина сама".
После поднятия минимального количества шагов с 35 до 45 стали повисать иногда обороты в районе 2ух тыщь и пропал ПХХ при сбросе. софт спт предпоследний. Он че получается везде что ли рхх на 10 шагов добавил?
brich01
Добрый вечер! Мужики, подскажите, пожалуйста, какую версию прошивки "залить"? Калина была 8-ми клапанная с кондиционером и эл. педалью, ЭБУ - М54 без датчика фаз (конец 2012 года выпуска). Собрал 124-й мотор (стандарт), паук +51-й выхлоп, без датчика фаз и (не знаю важно или нет?) "притулен" 8-ми клап. электродроссель. Пока обкатываю с одной лямбдой в аварийном режиме. Хотелось бы 124-ю прошивку, работающую с кондюком и эл. педалью, либо динамичную версию прошивки. Либо ... какие вообще варианты в моем случае? Подскажите, пожалуйста, кто что знает.
