У меня штук 20 этого мусора есть - я их покупаю по 1000р на свалке не знаю зачем.
Maxi Старожил 3 Окт 2019 #6,121 Регистрация 07.01.2008 Сообщения 16,277 Лайки 3,222 Адрес Москва 3 Окт 2019 #6,121 У меня штук 20 этого мусора есть - я их покупаю по 1000р на свалке не знаю зачем.
AceHart Well-known member 3 Окт 2019 #6,122 Регистрация 29.09.2018 Сообщения 3,629 Лайки 1,341 3 Окт 2019 #6,122 20000 потрачено на "не знаю зачем"..
amax1583 Абориген 3 Окт 2019 #6,123 Регистрация 06.06.2012 Сообщения 1,497 Лайки 71 3 Окт 2019 #6,123 vasil написал(а): иду в магаз беру нжк bcpr7 Нажмите для раскрытия... А такие же, но безрезисторные - хуже держат большие нагрузки?
Valerik77 Местный 3 Окт 2019 #6,124 Регистрация 02.09.2011 Сообщения 208 Лайки 3 Адрес г. Дубна 3 Окт 2019 #6,124 AceHart написал(а): 20000 потрачено на "не знаю зачем".. Нажмите для раскрытия... Что бы продать по 10000 лет через 10
Zega Абориген 3 Окт 2019 #6,125 Регистрация 25.12.2007 Сообщения 6,270 Лайки 1,489 3 Окт 2019 #6,125 amax1583 написал(а): А такие же, но безрезисторные - хуже держат большие нагрузки? Нажмите для раскрытия... С бронепроводами ?
amax1583 Абориген 3 Окт 2019 #6,126 Регистрация 06.06.2012 Сообщения 1,497 Лайки 71 3 Окт 2019 #6,126 Zega написал(а): С бронепроводами ? Нажмите для раскрытия... Нет, обычные провода
santos Старожил 3 Окт 2019 #6,127 Регистрация 21.11.2009 Сообщения 16,534 Лайки 8,605 Адрес Московская область 3 Окт 2019 #6,127 amax1583 написал(а): А такие же, но безрезисторные - хуже держат большие нагрузки? Нажмите для раскрытия... Ну если настраивать машину не надо будет, то можешь и безрезисторные поставить но они столько "морошки в эфир" кидают
Zega Абориген 3 Окт 2019 #6,128 Регистрация 25.12.2007 Сообщения 6,270 Лайки 1,489 3 Окт 2019 #6,128 santos написал(а): Ну если настраивать машину не надо будет, то можешь и безрезисторные поставить но они столько "морошки в эфир" кидают Нажмите для раскрытия... С проводами думаю походит ,а вот с катушками , это да не настроить даже , калайн в отказ , лямбда в отказ
O odolen Абориген 3 Окт 2019 #6,129 Регистрация 20.12.2011 Сообщения 3,088 Лайки 952 3 Окт 2019 #6,129 AceHart написал(а): 20000 потрачено на "не знаю зачем".. Нажмите для раскрытия... Как это? Это устранение конкурентов, чтобы они не смогли купить более функциональный блок и замутить январь, круче чем у Макса путем говнокодерства.
midnightracer Старожил 3 Окт 2019 #6,130 Регистрация 08.03.2011 Сообщения 17,653 Лайки 1,512 3 Окт 2019 #6,130 odolen написал(а): Как это? Это устранение конкурентов, чтобы они не смогли купить более функциональный блок и замутить январь, круче чем у Макса путем говнокодерства. Нажмите для раскрытия... Да старый он уже, ходит по помойкам собирает всякую зуйню , несет ее домой и в гараж )
Awacs Абориген 3 Окт 2019 #6,131 Регистрация 19.02.2009 Сообщения 13,549 Лайки 8,396 Адрес Омск 3 Окт 2019 #6,131 midnightracer написал(а): Да старый он уже, ходит по помойкам собирает всякую зуйню , несет ее домой и в гараж ) Нажмите для раскрытия... Сифон и Борода?
midnightracer Старожил 3 Окт 2019 #6,132 Регистрация 08.03.2011 Сообщения 17,653 Лайки 1,512 3 Окт 2019 #6,132 Awacs написал(а): Сифон и Борода? Нажмите для раскрытия... Возможно ))))
newturbo Абориген 4 Окт 2019 #6,133 Регистрация 30.08.2013 Сообщения 1,466 Лайки 39 4 Окт 2019 #6,133 Valerik77 написал(а): Что бы продать по 10000 лет через 10 Нажмите для раскрытия... зачем, я например лет пять назад ставил этот мусор на такие же тачки, взамен сдёргивая инвари.
Maxi Старожил 4 Окт 2019 #6,134 Регистрация 07.01.2008 Сообщения 16,277 Лайки 3,222 Адрес Москва 4 Окт 2019 #6,134 Ща на такого же уродца моновпрыск поставим! на 71 неликвидном блоке с 1й форсункой.
Maxi Старожил 4 Окт 2019 #6,135 Регистрация 07.01.2008 Сообщения 16,277 Лайки 3,222 Адрес Москва 4 Окт 2019 #6,135 odolen написал(а): Как это? Это устранение конкурентов, чтобы они не смогли купить более функциональный блок и замутить январь, круче чем у Макса путем говнокодерства. Нажмите для раскрытия... О - точно! транзисторы с них можно еще в обычные 7.2 паять.
amax1583 Абориген 4 Окт 2019 #6,136 Регистрация 06.06.2012 Сообщения 1,497 Лайки 71 4 Окт 2019 #6,136 santos написал(а): Ну если настраивать машину не надо будет, то можешь и безрезисторные поставить но они столько "морошки в эфир" кидают Нажмите для раскрытия... Zega написал(а): С проводами думаю походит ,а вот с катушками , это да не настроить даже , калайн в отказ , лямбда в отказ Нажмите для раскрытия... А разница в искре есть, НА ПРАКТИКЕ? Или только помехи гасятся - вот и все отличие? (Я 5.1, модуль зажигания 2110 GM)
Zega Абориген 4 Окт 2019 #6,137 Регистрация 25.12.2007 Сообщения 6,270 Лайки 1,489 4 Окт 2019 #6,137 amax1583 написал(а): А разница в искре есть, НА ПРАКТИКЕ? Или только помехи гасятся - вот и все отличие? (Я 5.1, модуль зажигания 2110 GM) Нажмите для раскрытия... У нас боши 3 r0 в основном , на обычных с R и без R не проверяли ... А так разницы нет по силам с обычными
O odolen Абориген 4 Окт 2019 #6,138 Регистрация 20.12.2011 Сообщения 3,088 Лайки 952 4 Окт 2019 #6,138 Мозг м74 кан, постоянно рвется связь при диагностике. Куда копать? Я канеш понимаю, что помехозащищённость кана выше, чем к-линии, но по старой привычке попробовал кинуть подменные катушки, провода, свечи...ничо не поменялось(
amax1583 Абориген 4 Окт 2019 #6,139 Регистрация 06.06.2012 Сообщения 1,497 Лайки 71 4 Окт 2019 #6,139 Zega написал(а): А так разницы нет по силам с обычными Нажмите для раскрытия... Заказал свечи NGK 3330. Зазор не трогать? Также и провода взял bautler 9.8 mm
induke Модератор Команда форума 4 Окт 2019 #6,140 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 30,386 Лайки 3,621 4 Окт 2019 #6,140 Maxi написал(а): Ща на такого же уродца моновпрыск поставим! на 71 неликвидном блоке с 1й форсункой. Нажмите для раскрытия... а всего то надо было карб от восьмерки присрать, люфт в бегунке убрать и забыть.
