для потрепаться
Вот не лень же паять столько....
EvoStyle
Господа кто в теме подскажите лямбда AEM,отработала буквально 3 дня,сейчас показания на будильнике 14.8 - все время и никакой реакции.До этого пару раз так было,но оно само развисало работало,никакой предпосылки не было,сенсору конец?
Там в разъёме контакт подогрева выделывается. Крайний.
Можно поподробнее??Что значит выделывается?Было такое уже?
Это известная болезнь. Толи клемма плохо обжата, толи контакт в разъёме плохой.
Обжимаешь сильнее, можно пропаять и контакт поджимаешь.
EvoStyle
в Разъеме лямбды самой или в разъеме который к будильнику от нее идет?
Zega
Что в рашке в наличии только на разборе 8888 найти можно ?
Ну да - тут недавно в VS5.7 вышибло релейный драйвер - и выяснилось что купить микас-7.1 в сборе на авито проще чем из америки заказывать этот драйвер по какой то сумашедшей цене.. Ждть его потом хз сколько и перепаивать.
дай угадаю - у тебя тоже самое ведь да.. че ты полез то туда?
boblrc
Волгоград
Я уже посчитал :) чтобы не богатило, надо чтобы в формуле т.заряда оказалась выше чем сейчас у тебя, тогда по расчету меньше рассчитает ЦН, и соответственно меньше будет топливоподача :) чтобы т.заряда в расчете получилась выше, коэффициент надо опускать.
P.S. но самое веселье начинается, когда выяснится, что дтв сидит на 51 ноге, с подтяжкой 4.7 кОм, а калибровка вбита от подтяжки на 1 кОм :) такое тоже бывает
как в рассылку попасть?
А может кто-нибудь возметься дизассемблировать прошивку АКПП? Процессор Renesas sh7055. Нужно поправить карту переключений на повышенные передачи, сделать их раньше при малом газу.
