Умирает ВУТ
di2zy
езжу на турбе и на валах, разряжение 0.7 бара, тормоза шикарные. Когда только поставили палки с метками соответственно просрали, разряжение было 0.2, вот тогда почти без тормозов был. Поставили 1 - 1 и всё отлично. Я за то что метки просрали жутко
pink1987punk
Если метки не по меткам то вут сначала бы тогда не работал (изначально), а он работает потом перестает
PauL
Уточню. Не 0,7 бара разрежение, а "-0,7", т.к. бустметре все что ниже "0" (т.е. атмосферное давление) идет со знаком "-". Если это величину отсчитывать от абс. вакуума, то будет не "-0,7", а 0,3 бара от абс. вакуума. А то тут разные люди в разных началах отсчета ведут разговор.
Подтверждаю, на стоке на ХХ разрежение "-0,6" - "-0,7" бар, если принимать за "0" атмосферное давление.
pink1987punk
Т.е если я буду мерить прибором когда куплю, у меня в стоке должно быть -0,6 или -0,7
cr174
уже больше склоняюсь что с валами напутано... у нас с 330 фазой 13 подьемом были тормоза только чуть хуже и тормознее... но были и хорошие. у тебя тубо просос на хх огромный воздуха, смеси не горят, от этого холостой как надо 1000 а воздуха нкуда больше...
pink1987punk
Не у верен в этом если вут отключен от мотора, а штуцер заглушен то мотор работает исправно без рывком дерганье и прочего, если подключаю исправный вут мотор работает тоже исправно и тормоза есть, но потом тормоза пропадают и мотор работает не правильно дергаеться может заглохнуть, вут при этом не шипит. На работе поговорил сказали что может залипнуть клапан какой то в самом вут? Я конечно вут не разбирал
di2zy
спасибо конечно за столько много букав, но слово "разряжение" и означает что это "-", то бишь отрицательно давление, другим словом вакуум. Или может разряжение может быть положительным? :-D:-D:-D
Murik0906
Черкесск
Хоть для интереса разбири хоть один узнаешь что с ним можно уже думать почему
droid19
Казань
Я разбирал ВУТ, если порвалась мембрана, то бывает, что дырочка очень маленькая (как будто иголкой порвали), её очень тяжело найти.
Тут чел. давление в ресивере померить не может, дырочку в мембране он врят ли найдёт.
pink1987punk
Как мерить давление в ресивере если прибора нет?
Разобрал ВУТ, да с мембраной не повезло, отверстие рядом с краем, собрал обратно, Заглушил штуцер в ресе, поехал за новым и тут оказия все норм и дальше началось сбросил газ даже от 3000 обр обороты проседают до 500 и потом 1100 примерно, значит подсос воздуха что вполне возможно, купил вут вернулся в гараж, открутил ресак, заменил кольца на форсах, протянул хомуты рога-ресивер не помогло. может быть это из за ДМРВ что при сбросе газа проседают обороты? пробывал РДТ снимать шланг не чего не поменялось.
#31
0,7-0,85 абсолютное давление на злых валах.
