Цикловой расход воздуха
ncsa.ar
все правильно santos пишет
GBC=ЦН=мг\цикл - сколько мг воздуха жрет 1 горшок за 2 оборота коленвала
Air=МРВ=кг\час - сколько кг воздуха прошло через воздушный фильтр за 1 час работы двигателя
причем из одного другое можно легко пересчитывать зная конкретные обороты
на ДАД софте значение МРВ вообще виртуальное - оно так и получается программным пересчетом текущего ЦН.
MrAlexey61
Кстати,никто не спросил автора какая там поправка.А то может ЦН450 и поправка 1,8?)))
Поправку atomic tune почти везде сделал единицу. Кстати как то несуразно он генерировал БНЦ, на 80% дросселя наполнение больше чем на 100%.
MrAlexey61
И ещё вопрос, почему при полностью открытом дросселе диагностика показывает 90% дросселя? Мозги Я7.2
Либо коврик надо из под педали убрать, либо педаль отогнуть, либо датчик оттарировать. Первые два варианта проверяются легко - надо дроссель открыть на максимум из под капота и посмотреть что показывает диагностика, если 100%, то или коврик или отгинаем педаль :), ну а если и в таком случае 90%, то надо выправить калибровку дросселя в программе.
MrAlexey61
Кто знает, с трубой без резонатора не слишком громко работать будет? Сотрудники ДПС не остановят?
mivaol
Как на счет варианта глушителя с более мощной машины типа атмо объема камри, виндом, хонда авенсер, итд?
MrAlexey61
На сколько примерно процентов УОЗ приоры должен быть позднее по сравнению с 21124? Нужно изменять УОЗ?
madalexxx
орать будет что епнутая,и ехать не будет без резонатора,дпс,остановят по любому,они таких как ты любят.
MrAlexey61
А на счет УОЗ подскажешь? Он там меньше чем на 21124?
MrAlexey61
