ШПГ от приоры в блок 21083
adam91
из 15 -это 14.9, сейчас уже не так быстро для выходного дня. делать быстрее 1.5л эт крутить в небо, в небо реально быстрая потеря надержности+синхронов кпп))
ну 18ряд ни разу не 7 и не 200, в топку!
в правильном это что то типа 1.6л\7+4.3\4.5 и оч маленький вес
Один парень на атмо десятке 1.6 на 18 ряду из 13 свободно выезжает... Так что не стоит его (ряд) со счетов скидывать
в Рязани один мальчик на 1.3л) на сток ряде турбо(хольсет 85)на мегасквирте проехал из 5сек!!!
spbstasik
Санкт-Петербург
высокий блок буду брать) 75.6/133/82.5
Какие брать болты на шатуны? Кто какие кольца ставит?
Вкладыши (коренные и шатунные + полукольца) думаю взять Glyco, кто пробывал?
Проблема приорониза - в болтах крышки шатуна. При замене на FEBI 17824 все крутится туда, куда докрутится и ничего не отрыгивает. А на стоковых - пара блоков у гаража валяются с дырами от шатунов с обеих сторон - четко шляпу у болта отрывало, крышка открывалась и на улицу лезло.
кольца прима не бери, отзывы о них так себе((
вкладыши простые у всех вроде бегают и бегают
Haman
Белгородская область.
#31
В принцепи если по дешману подвернется блок с резьбой м10 не беда, нарезать м12 несоставит проблем, зато ты имеешь плюсом масло форсыв блоке.
М12 в блоке преобретаешь с дизильного фиата болты и счастье тебе.
sanek08
Губкин Белгородская область
#32
Поддержу,прима не ахти на 2 тачках,по вкладышам сток с рынка,по болтам,себе ставил с дизеля мерина около 500 за 9 болтов отдал,так же гонял на другом моторе отсечки примерно равны были от 8200-8600,приорополторашка на сток болтах,честный приора на меринских.И там и там живо всё,ставил так сказать для успакоения души,да и цена не сильно кусается.
sanek08
Про болты опять поддержу,ставил сток новые 12 с магаза,повытягивало,потом поставил фиат,скок раз голову скидывал уже и не вспомню,болты одни и теже,затягивались как надо,не плыли,хотя брал не оригинал,а какиито в красной коробке за 500 рупий тогда.
x-pilot
мне походу повезло с кольцами прима)) поддымливать стала после 80000км при выкрутах 8200))
HuLi
Челябинская обл.
#36
кстати заказать тут хотел болты феби на приора шатун - нету нигде у поставщиков. Заказал оригинал ваг.
newturbo
Проще приобрести м12, маслофорсы врезать уж куда проще перенарезки резьбы(это то еще кроилово)
newturbo
#40
Подскажите по болтам шатунов. На головке родного болта выбито:
КХ1
120;
год назад заказывал болты, получилось заказать только elring, на торцах выбито:
КХ1
10.9.
Жить будут при 8000+? Заказал бы феби да только не получается, то ли номер неправильный(тот что на форуме бродит) то ли хз что, конечно поковыряюсь в каталоге механики но особо времени нет и так уже таз год в гараже зависает.
