Съедает хон
Haman
Белгородская область.
Вобщем вопрос такой, почему съедает хон в гильзах с стороны выхлопа и в верху гильзы где идет перекладка поршня.
За все время только в одном 124 моторе с пробегом 80.000км я увидел идиальнвй хон без полос и притертостей.
Собственно из за чего исчезает хон?
Зазор поршень, гильза? Обкатка? Перегрев?
Haman
Да врятли. Почему именно со стороны выхлопа стерается хон, значит нагрузка большая в этом месте или еще что.
Кто физику данного явления разъяснить. Может можно от этого избавится?
Или тупо забить?
Haman
Нет. Кольца были целые перегородки давили на кольца их закусывало и в свою очередь они драли гильзу.
Ну это я так думаю.
grigor
Все равно считаю косяк технологии . Где то не доложили и где то не додержали . У меня сейчас , валяется два фиатовских - пипеточных турбомотора , которые слывут малым ресурсом . Оба с пробегом за 100 . Хон в идеале .
mivaol
На маздо моторе 250-400тыс пробега хер знает хон сдернут или нет. Цилиндр мерим 3сотки что бочкость что овальность а хон есть.
Night_Spirit
Белгородская обл.
:D его раздуло от детонации?? Сам же понимаешь что это бред?
mivaol
Я пишу что сам видел,хон наблюдался при износе в три сотки! думаю хо ничего не означает сам по себе
а поршни то какие?
деаксиация сделана?
ANT25
Воронеж-Москва
Обычно хон жрётся когда кольцо сходится. Если изначально зазор в кольцах нормальный был, значит кольца из говна (как все детали в тазомагазинах) и расширяются при нагреве сильнее. Рекомендую зазор не меньше 0.35 -0.4 на верхнем кольце ставить.
dttdmitry
Стенка со сторны выхлопа (на тазах, на большинстве иномарок на стороне впуска) съедается потому что основная боковая нагрузка от поршня идёт на неё, так уж устроены ДВС. А съедается она из-за плохих воздушных фильтров (большинство нулевиков полное ***) или хренового масла.
ANT25
Воронеж-Москва
ага, особенно в верху цилиндра, где кольцо останавливается и нагревается сильнее всего
:evil:
:evil:
там и самое высокое давление на поршень ... и боковая нагрузка тоже ... а вот что со стороны именно выхлопа это спорно так как выпуск бывает как на нагруженой стороне цилиндра так и наоборот ) (зависит от того что за мотор (это про 16 и тп речь))
