преобразователь сигнала АБС Приора, в датчик скорости
pavvlikk
Я не понимаю что такое "сделать спидометр"?
купи спидометр проспорт и присри его!
нет датчика скорости, нет прибора(устройства), передающего информацию о скорости колеса на приборную панель.
так поставь его! в чем проблема то.
Куда он делся то?
Его Гарри Потер в датчик превратил. Теперь он ищет другого волшебника, расколдовать датчик обратно в спидометр. ;)
Судя по написанному, наверное так ;).
его нет, где раньше был, там нет:D и поставить невозможно
ты скажи по-существу
Нет это ты скажи по существу. почему не возможно? куда он делся? что вообще за машина? сколько импульсов на метр приборка?
почему из тебя все клещами надо вытягивать?
pavvlikk
воооот, уже лучше :D привод спидометра был тросовый, точнее он пока есть, в коробке нет ни гребенки под датчик скорости ни отлива, в общем ничего. но есть кулак под абс и собственно шрус с кольцом с зубьями. можно сделать?
Проще всего сделать нужное количество зубьев на гранату и датчик поставить холла от 2111.
любой какой нравится.. Если тазовый стандарт - то 6 импульсов на метр.
RedZone
Казахстан г.Актау
кстати я делал так : прикрутил датчик скорости на ваз 2108 от жигулей семёрки инжекторной... он идёт сквозной...в плане трос у меня так же и остался но и электронный датчик тоже стоял. (ваз 2108 низкая панель)
Vovan666
Ростов на Дону
могу добавить что я ему делал одну схему готовую вторую просто нарисовал.
к сожалению помочь мне владимиру не удалось. возможно я виноват возможно звезды не сошлись.
ощущаю частично свою вину и дискомфорт, хотя схемы были рабочие.
просто видимо нет у них в команде электронщика с осцилографом к сожалению.
если бы их команда была бы ближе - с удовольствием приехал бы сам все сделал на месте.
вован извиняй если что - я не понимаю почему оно неработает
ниче, прорвёмся
pavvlikk
спасиб за совет! но есть одно но - у меня нет гребенки на дифе, поэтому и брать данные о скорости не откуда - либо от фланца, либо от гранаты...
без спидометра хреново:D помню на тазике нули были, когда коробка ино стоЯла) хоть и недолго это было, но не привычно:D
madmaxxx
Ростов-на-Дону
Засунь теперь эту схему в симулятор типа ElectronicWorkbench, и станет понятно, что в том виде, как она есть - она не работает...
нафига мне симуляторы??????????
у меня есть несколько осцилографов и генераторов сигналов!!!!! натурные испытания дают 146% результата
а ты чтоль паял то?
madmaxxx
Ростов-на-Дону
а ты чтоль паял то?
Да, паял я. Осциллографом живым не тыкал. Надо - потыкаю. Но симулятор В ТАКОМ ВИДЕ КАК ЕСТЬ та схема - на базу транзистора тупо 3.5 вольта дает в линию...
madmaxxx
Ростов-на-Дону
Меандр выходил только когда один из контактов датчика абс на массу сажал, а второй на положительный вход компаратора без последовательно включенного резистора в 51кОм бросал
странно
у компаратора лм393 на выходе - открытый коллектор
он или 0 вольт дает или питание через резюк. чтото среднее не может он давать
то что резюк допаять я вове написал
компаратор срвнивает то что на входах и выдает 1 если на +входе напруга больше и 0 если напруга больше на -входе. разница может составлять от единиц милливольта до нескольких вольт
по моей схеме на входа должно быть чтото типа прямоугольника с амплитудой 0,6 вольта - ограничено диодами.
а для правильной работы входного каскада вся входная часть смещена на половину питания.
выложи для интереса что ты нарисовал
между ногами 1 и 8 надо впаять резистор 1 ком
р5 взять до 1мегаом можно
это я написал ему
пффф ;)))
индюк сначала нарисовал схему (оверусложненную) потом все же прочитал что у лм 393 выход - открытый коллектор...
представляю какие новые знания ему откроются если он прочитает пдф боша на эти сенсоры и поймет что ДАТЧИК НЕ ИНДУКТИВНЫЙ ;)
Индюк, ты ж мне сам схему обработки сигнала д.абс рисовал (почти сошлась с моей), откуда теперь другая схема то?
Там все просто. Последовательно с д.абс ставим рещистор, д.абс меняет сам ток, либо 7, либо 14мА в цепи, ибо он его стабилизирует, curent loop т.н. Ну и далее компаратор ловит на резюке напругу и сравнивает с опорным. За компаратором можно сразу ОК на транзюке, можно поделить, если надо.
Чему там не работать? 5 деталей всего, не считая обвязки.
Я свой на столе проверил, потом снял видео и отправил Диме проверенный результат.
