преобразователь сигнала АБС Приора, в датчик скорости
Maxi, то что это curentloop датчик Леха знает, и схему он мне рисовал сам, совсем другую, нормальную. И и не могу понять, откуда и зачем другая взялась.
У датчика еще полярность важна.
а че не поставить Холл - 250р и ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ?
madmaxxx
Ростов-на-Дону
компаратор срвнивает то что на входах и выдает 1 если на +входе напруга больше и 0 если напруга больше на -входе. разница может составлять от единиц милливольта до нескольких вольт
по моей схеме на входа должно быть чтото типа прямоугольника с амплитудой 0,6 вольта - ограничено диодами.
а для правильной работы входного каскада вся входная часть смещена на половину питания.
выложи для интереса что ты нарисовал
между ногами 1 и 8 надо впаять резистор 1 ком
р5 взять до 1мегаом можно
это я написал ему
Давай лучше в ВК, тут неудобно.. Найди меня: Максим Кузьменко 1982 Ростов-на-Дону, на аватарке дед мороз)
madmaxxx
Ростов-на-Дону
Мне ставилась задача чтобы на стандартных ваз частях полный болтон ставился в колесо, вообще без доработок. Поэтому был выбран стандартный репер от ваз, стандартный датчик, ну короче все стандартное вообще полностью. Только прикрутить и провода в мою коробку засунуть.
Это не задача - это хотелка. Вместо того чтоб потратить 5 минут на фрезеровщика чтоб поставить датчик за 250 из ближайшего магазина изобретают тут сложные зачастую не работающие велосипеды...
Ну, мой велосипед работает, заказчик доволен, я с бонусом за работу ;)
-Это же просто праздник какой-то! (с). ;))
Опять же, услуги фрезеровщика денег стоят, ему чертеж нужен, заказ по металлу иногда ждать надо месяцами, сам знаешь ;))))))
Тут пошел, купил, прикрутил, готово.
vint46
Курск
#51
это я написал ему
По этой схема датчик АБС от таза не заработает в принципе.
да
я лоханулся потому чтозабыл что дачик не индуктивный.
схема для катушечного
пляяяяяяяяяяя((((((((((
простите меня братцы
я тупо полез в гугл и набрал - датчик абс приора. полистал 4-5 страниц увидел что нарисованы катушки............
вобщем я виноват.
ezh80
а кто-нибудь, у кого работает может фото показать как закреплен сам датчик и репер
ezh80
да это понятно, интересно просто как самодельное приделывают, особенно на заднее колесо (рассматриваем передний привод)
