Инжектор на ОКУ, где купить\как сделать???
loafer
VesiK написал(а):
ЗООЛ 16 клапанные головы пилил и делал на оку по 4 клапана на целиндр!
была такая мысль свою техничку так замутить и ещё дунуть в это хозяйство...
induke написал(а):
ORIS написал(а):
куля там делать, рес люминивый да рампу с таза 8клапанного пополам распилить и всё, прошивкой могу поделиться под 71 блок. У нас кОка ездиит.
а мозг понимает что всего два поршня и на даде или на дмрв?
понимает, дмрв
мы эти мысли прогнали прочь, хотя всё было готово для располовинивания 16 кл )) и купили таз с 4 цилиндрами
ORIS написал(а):
понимает, дмрв
лошня безграмотная. хоть бы почитали как дмрв работает - у всех таких понимающих даже свечки в оке разного цвета ВСЕГДА!
art740 написал(а):
не ругайте если не тут спрашиваю !! может кто знает где купить комплект что бы перевести ОКУ на инжектор ?? :D
ресивер с рампой у нас можешь купить. все переварено аргоном из деталей 8в.
шкив тоже можем сделать - из штатного с дисбалансом как надо.
софт тоже имеется (настроечный комплект) ну или можем настроить.
а вообще это фричерство. бак магистрали проводка мозг - все как на большую машину все надо присирать с гемороями разного рода - по итогу бюджет впрыска на оку = бюджету оки в хор сост. причем качественного (за пределами погрешности измерения) снижения расхода он не дает - т.е. его даже нельзя окупить.
имеет смысл делать только если потом турбу ставить.
more
ну иногда только плюсы впрыска в повседневной эксплуатации могут быть куда полезнее, чем снижение расхода :roll:
давай зделаю
пиши чего именно надо
#30
dinar написал(а):
dttdmitry написал(а):
induke написал(а):
Тебе по бартеру (надо будет небольшие платы опторазвязки для станка вытравить и запаять)
про вытравить поподробнее )))
ну я платы делаю пленочным фоторезистом в единичных экземплярах
в пикаде рисую итд.............
ультрафиолет там все дела, щелочь))))))))
если захотеть можно дорожки 0,2 мм делать без особых больших усилий
а 0,3-0,35 ваще легко
с групой товарищей можем на крутых процах типа арм7-9 чонить сбацать если надо на сишнике
loafer
#32
может кому попадалась инфа по внедрению в "оку" ВАЗовского 4-х цилиндрового мотора,только не в базу а именно под копот
ну ктото делал от ставриды но там все лонжероны надо выпилить
loafer
#34
от таврии есть даже в серийном исполнении
интересен вариант именно с 8-ым мотором
ну и как ты его туда засунеш то7 ты шо оку не видел шоль под капотом?
там тот мотор шкивом того гляди за лонжерон чиркать начнет
да и нах это надо - там того мотора хватает
а если корч делать то назад всё пихать шоп хоть как то калеса за землю цеплялись
loafer
#36
вот в том то и проблема,при нормальном зацепе на задние колёса чтобы не вставала))
ну я не знаю
ока она или тупо жоповоз ахринительный по причине малых размеров и потребления или ее надо ну очень основательно доделывать вваривать каркасы там всякие
а тупо вставить мощное двигло - ну буит она гальмовать как утка на ледяном озере венского леса без коньков - ну и чо с того толку? да и коробка там хилая вал полый.....
да и шоп его спереди воткнуть надо оба лонжерона искромсать - она тогда ваще развалиця на хуй)))))
я на оке ездию тупо. зимой на ней неплохо по городу( она высокая) а летом ваще красота
ща вот хочу инжектор присрать шоп смесь забеднить и шоп не жрала совсем.
sanja29
нужен софт на 71 блок для оки под дад gm
