Мост в классику от.....????
Ребятки,давайте коллективным разумом придумаем от чего прикрутить не разрезной мост в классику, а то все тулят редуктора от бмв, это значительно сложнее и попросту не оправдано. Чем проще- тем надежнее...
от газона 66))))
Вольво уже ближе к правде, хочу от опель рекорд и капитан и т д мосты глянуть..
paan
Ижевск
Надо венгерские и эстонские раллийные и классико-фанатские сайты курить. Там наверняка уже все возможные варианты нашли. Осталось такие сайты найти.
Хотя задняя независимая подвеска от БМВ намного (6 резинок и два рычага) "проще" неразрезного моста (10 резинок и пять тяг).
Russlan865
МГН
наверно геморней ставить,стакан варить,делов много
paan
Ижевск
с мостом тож не все так просто: кронштейны тяг и амортов варить, кардан варить...
в бмв подвеске есть свои плюсы и минусы. вообщем смотря для чего машину строить.
задний мост родной 300сил нормально держит при правильной сборке.
aheadin
БМВ мост лучше в любых отношениях. Доступен, большой выбор, не сложен в установке, стоит муку, возможно найти с дисковой блокой
HuLi
Челябинская обл.
Есть такой Клим Байков. На классике гоняет в ралли. У него наверняка есть выходы на венгров или эстонию. У него вольвомост купленный там и кпп кулак венгерская.
муку стоит ржавый сток который неинтересен) привести его в годное состояние - недешево. да и привода слабое место. а редуктор конечно хорош(только весит слишком уж)
Kompressor
Ну не знаю, родной редуктор с блокировкой держит очень много момента и сил, если его правильно настроить, зазор и так далее, много зависит от блокировки .
Russlan865
МГН
да редуктор держит,блокировки терпят,ГП долго терпят,в основном посмотрел у многих проблема с полуосями
cerber1
Так ради интереса спрошу, ни кто не думал, мост самостоятельно сделать, взять к примеру ГП только, и под нее кожух лепить??
А в чем проблема с твоим мостом?
пока проблема у товарища, 1.6 на дудках сломало уже 5 редукторов((( да там 2шт были с износом, гудели чуть, в одном сателит развалился,другой заварили пару слизало самый первый был отличный тихий редуктор , загудел к концу настройки, и через несколько дней развалился....машина самое интересное не драгстер, боком ездит на гавно резине 13-14 .
я сам удивляюсь как оно так получается, пары были 4.1 и 4.3 щас 3.9 ездит ещё заваренный...
в ближайшее время начну для спринтов классику курочить и думаю начать с моста, рулевой рейки вместо редуктора, эур, не зависимую подвеску не хочу особо, хотя по факту она для спринта нужна...
