отключение топливоподачи при торможении турбомотором
Я против отключения - есть функция в софте щас невспомню которая дает поддерживать обороты при переключениях передач и положении ДЗ 0%
шо за ересь ваще)))))
ну как ты мотор будешь крутить на каких то оборотах если воздуха нету для этого?))))))
то о чем ты пишешь назыается шифт-асист и позволяет держать какие то обороты не отпуская газа из пола. когда воздуха полно и есть чем управлять - топливом и/или зажиганием.
на сцепу ставится кнопка и мозг при нажатии на сцепу держит не отсечку а заданные обороты.
аесли топливо не отключать то просто обороты медленннее немного падают
пукает у них блин..............
шоп пламя было из трубы надо чтоб смесь и воспламенялась в самой трубе а не в цилиндре на рабочем ходу
Нет не шифт асист - какойто там джекинг ))) и он работает по РХХ, К примеру на 3х тыщах отпускаешь газ и нв нейтралку, а РХХ тут-же увеличивает перетечку от минимальной заданной, до требуемой, для поддержания оборотов в районе 3х тыщ при заходе в зону регулировки и удерживает в этом режиме некое время и затем РХХ переходит в режим плавного уменьшения перетечки до минимальной, сколько там ему задано в шагах, плюс коррекция ХХ по датчику скорости. Это все при условии что обороты - дроссель превышают к примеру 1950 и 9 %ДЗ.
Она чем мне еще нравится - это фишка - тем что при динамичном наборе скорости не дает мотору провалится по оборотам поддерживая его в тонусе даже если че нить натормозишь при переключении передач ))) и никаких кнопок под педалькой сцепления.
Я так думаю что для дракоши уоз в минус валить ненадо ибо и так в цилиндре смесь хрен зажгется из-за недостатка кислорода ( 0.2кПа) и состава смеси 1:1 и одного рабочего такта может хватить чтоб сбить температуру в цилиндре, а вот в трубе или в горячке она точно вьепет т.к. температура колектора горячки и дауна на бусте в районе 600 - 900 (кому как повезет)))
Будет просто густой черный дым. Чтобы чему-то гореть - нужен окислитель, из ниоткуда он не появится.
на выходе из глушителя на чистом воздухе такая смесь воспламенится от выхлопных газов получится не отстрел из глушителя, а шарообразное пламя за глушителем.
типичная штука так то, при сверх богатой смеси при сбросе газа. а потом нажатии на газ. за порцией сверх богатой выплевывается нормальная - она зажигает вылетающий бензин уже в за бампером.
деффки и малолетки прутся.
Тогда уоз в минус придется и бенза поближе к 8 -10 к 1. А при каких условиях у тебя получался эффект дракона?
минус уоз там не нужен. как тебе объяснить то... лить надо не 8 или 10 AFR. а например в 2- раза больше чем мотору надо ))))))) оно сгореть сможет только на улице. где разбавится до зажигаемой смеси)
На ходу такое нверное не прокатит , раздует в разные стороны ))) - надо чтоб когда уходишь в точку, от какой нить инопомойки, обязательно рыгнуть адским пламенем чтоб он даже номер от ужаса забыл ))))) или прокатит? )))
Kompressor
сегодня крутили прогу знакомому. Так вот что получилось,при разгоне когда переключаешь передачи слышны хлопки в глушитель. И когда на передаче катишься с больших оборотов то отстрелы слышны в глушителе. Вообщем получилось.
Что сделали:
Заходишь в прогу
Максимальная скорость обеднения смеси 0
отключение топливо подачи,
Скорость отключения топлива поставили в 255,
начальная задержка отключения топливо подачи поставили 3
задержка отключения топливо подачи поставили везде 3
задержка коррекции УОЗ поставили 0
УОЗ при отключении топливо подчи 0 с 3000 оборотов.
я заметил, что стреляет на переходе богато-бедно-богато,если нет бедно то оно чадит и т д но ни как не горит...... причём бедно проскакивает из за нагрузчного фактора на переключении. Зажигание воспламеняет топлива в колекторе при 5 -10гр после вмт...на истину не претендую, это исключительно мои наблюдения....
