Давайте определимся какие тарелки клапанов лучше
KMS
Белгород
главное к Курске не покупать тарелки, правда?)
Да ты прав)) полегло 2 мотора из за тарелок из Курска ) да не только тарелки там много чего что не стоит брать вообще)
а представь сколько моторов всего полегло по России:|
у нас в один клапан упал, а 2 чудом обошлись(разобраны на грани падения клапанов в мотор)
Driver001
прежде чем что то купить надо уточнить у продавца из какого титана или алюминия оно сделано.
какая твердость.
отсюда можно сделать что либо товар гавно либо продавец )
milytinair
Moscow
На тарелках очень важен правильный угол конуса. Если это условие не соблюдается - тарелки будут просаживаться. Титановые сплавы также бывают очень мягкие, а как правило делают имено из них, потому что дешевле и легче обрабатываются.
Driver001
milytinair,
проверяется за 5 минут.
берешь тарелку несешь туда где могут мерять твердость. там замеряют. и если она меньше чем у стока, то тарелку можно выкинуть.
у стока 40 едениц по роквеллу насколько помню.
а конус можно замерять по сухарям.
или дать токарю клапан и сухари + сток тарелку.
пусть колдует )
madmaxxx
Ростов-на-Дону
milytinair,
пусть колдует )
5 баллов... Алюминиевый сплав со сталью по твердости сравнить?
Driver001
madmaxxx,
алюминий есичо тоже разный есть и тоже калится если ты не знал.
есть сплавы которые в 35 HRC закалить реально.
когда же вы уже узнаете что по мимо закалки есть еще отпуск и отжиг!
и что твердость это не прочность и жесткость
твердость-это почти всегда хрупкое
и дюраль может быть тверже скажем простой ст3(эт я навскидку, есть таблицы)
Driver001
Каленая деталь, да хрупкая, но устойчива к истиранию так скажем.
а вообще надо по сути тех. процес мастырить для получения нужных параметров
madmaxxx
Ростов-на-Дону
#30
madmaxxx,
Ну в таком случае и 35 нужно выкинуть, раз меньше чем у стока, по твоему?
P.S. "есси чо", в курсе многого..
Driver001
А из-за чего интересно такая фигня.
видимо просаживают размер конуса.
milytinair
Moscow
#34
Угол конуса неправильный. При изготовлении допуск строго регламентировать надо, а многие даже не знают заводского угла. Как правило дают корявую штатную тарелку-образец и в итоге на более чем градус разница с номиналом. А потом такой вот результат. Тоже самое с титаном будет, даже очен крутым)
#35
на правильных тарелках от татара у меня тоже просело.
поменял один ряд на титан, другой на сток и все ок.
KMS
Белгород
#36
Вот такая же херня и у меня была! Это сразы слышно, тарахтеть начинает гидрик!!!
У меня титан просел Курский) у клиентов дюраль , после звонка изготовителю получили следующий ответ у вас пружины смыкаються !)) мол вся Россия на моих тарелках а у вас поломалось не может быть!!! Хотя у большенства валы стояли 8,8)) и там не как не могло ни чего смыкаться!!есть даже гдето тарелки 8 кл и 16 кл могу сфоткать поржать!!!! Там они такие крывые что страшно ставить не говоря уже о конусах под сухарь! Такое ощущение что ее делал пьяный токарь !!
Dany
невинномысск-ставрополь
Я заказал у Сергея Кузовкина, как придут фото отчет скину сюда)
Dany
#38
Буду их ставить на опель пружину и фольцваген клапана и сухарики от вольца!
KMS
Белгород
#39
Хорошие тарелки! У меня тоже с сухарями ауди стоят)
ANT25
Воронеж-Москва
#40
В Москве делали тарелки люминь. Сухари пролезли через них за 300км. Поставили железо назад, всё так же крутится.
