ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
epatazh
Китай вальбрау меня два года пробегу. Качает.
Провода потолще кинуть тока надо
Вот в раздумьях. Купить китайскую вальбру и не париться или купить бош и париться.
Вообщем ближайший план это выхлоп и вальцы. Далее настройка покажет хватает масумы или нет.
psv32
почему не Dechwerks(если правильно написал) насос?
Ma3X
040 бош с экзиста за 4500р на моей машине прожил минут 20-30, даже настроиться не смогли, загудел и помер. Поставил б\у с эвака, полгода вроде на нём откатался и тоже помер. Поставил "умерший" насос с пассата 3.2 уже 1.5 года езжу не вникаю=)
Да купи у антона на атомике насос отличный не раз ставили такой и на тазе работал кормил 630 форсы на 1.4 барах и на врх катает тоже не кисло, ставишь и не паришься он еще 320, но его не ставили есть по поводу 320 не чего не скажу. а проводку под него я вот так вот переделывал на основе ДУТ "волга"
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=21467
Забыл в аккаунт войти. До раши еще 40$ доставка. Итого 5 ре ценник на выходе
реле на насос лучше использовать или иномарочное или от стартера "газ" + тянуть с акб через предохр возле акб (как музяка только маленький). Ваз реле говно, я ставил от сигналки в комлекте которые идут иностранные 40 а типа но тоже оно грелос маленько, а вот "газ стартер реле" будет самое оно
BFG5000
Красноярск
да чо мелочится,ставить уже втягивающее от стартера.
psv32
и вот нахрена эту всю дрочь делать???? ты наверное и ******ься любишь стоя в гамаке???
сток насос достал, нормальный насос засунул-всё!!!!
мне deatchwerks встал в 5р.
потом поймешь ............................:grin:
psv32, товарищ midnightracer имел ввиду что более производительный насос имеет несколько бОльшее потребление тока и подключение его на штатную проводку чревато потерей напряжения на насосе ( что уменьшит его производительность ) и нагревом этой самой проводки.
psv32
более производительный это какой? вальбра и деачьверкс 255 л/ч, все работает на штатной проводке много лет, турба тд05хр 1,5-1,7 бар. что я делаю не так????
psv32
когда потом??? я на турбе гоняю с 2008г. и насос все это время был вальбра, его хватало за глаза. корчь с ведром вместо турбы я строить не собираюсь,соответственно я твоей дрочи не пойму никогда.
di2zy
у всех чё-то там плавится и накрывается 3..14здой, а у тебя понимаешь ли работает. Значит не валит ))))
з.ы. сам лично не знаю проблем с насосом, на штат проводке китай вальбра, работает уже 2 года. Давление до 1.4 бара на тд04л, видимо я тоже что-то не то и не так делаю )
di2zy, если не сложно подними заднее сидение и померий напряжение на проводах около бензонасоса на заведеную на хх. Мне интересно. В идеале конечно бы еще померить во время валилова.
У меня масума, не самый злой насос, но проводка теплая ( сток ) , особо около реле почти горячая, и меня это немного напрягает.
Статус
