ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
psv32
Это Красивые спортивные машины, которые имеют " управляемость" от рождения и на правильных колесах она становится совершенной...
в споре о колесах, то что выделено-ключевое, и это никак не относиться к резине домиком.нет ни одного авто с завода и после грамотного тюнинга направленного на быструю езду(а не на то у кого по определенным критериям что-то красивее) с колесами домиком, это как на себя пытаться натянуть майку, которую носил в детском саду.
Накачал 2.8. Стало лучше - но увеличилась колейность
Kost9nTVER
Тоже прикупил себе тою 48 неделя 14года по 5200 балон есть интерес пиши черкану где!
Я всеже нацелен на r16 6.5j
Зато R16 будут секасные , при профиле 195/55 или 50 ( у меня 55 ) резины на колесе будет в самый раз )))
Стойки у меня без занижений. 55 профиль вошел под чашки пружин прям в притирку - 4 - 5мм. По задку у меня была пара задачек;
1. задевало колесо за трубу бензоприемника которая сверху вниз идет и крепится к пыльнику багажника - помог демонтаж трубы и её легкое приплющивание с оптимизацией в пространстве.
2. При глубоких заходах стойки в глубь арки резина так же задевала за трубу бензоприемника - демонтаж, удлинение и оптимизачия ))) в пространстве и все стало вери гуд. Диски 6.5J. Сейчас нацелился в 8J с вылетом 38 - . Видел в япии на аукционе и в Италии за много денег
Ascari
Волгодонск, РО
От резины. На 595рср боковина ад, 195/50/15 10кг весит блин. Если на повседнев то жестковато, но отклик в повороте супер.
какой ад ты че погнал да там боковина как на проксес888 мягкая. довольно комфортная резина так то
Еще раз повторюсь - 16 диски убивают два больших жирных зайца у меня - суппорт не будет задевать за ступицу колеса ( так как отодвинется по радиусу ) и я уберу эти пресловутые проставки из за которых колейность и второй заяц это 305 28 тормозные диски. Это вам не шутки)))
ORIS,ради тормозов если только... остальные минусы перевешивают.
В общем хочешь - пробуй. Потом сам решишь надо оно тебе или нет.
С какого это перепуга у этих покрышек мягкая боковина? На них зад вообще можно не накачивать.
Давно гражданскую резину щупал типа конти или мишки?
Ascari
Волгодонск, РО
у меня на 8ке стоял данлоп какойто, уж не помню модель, аля как ставят на бмв "небоящиесяпроколов". вот там боковина сука такая, что я на спущенных колесах неделю ездил даже не заметил. когда я после них поставил проксесы (подвес был бильштайн Б6) я сука плакал от счастья как дурак, как будто на сток подвеску пересел - стало мягче ппц. вот там боковина. Щас езжу не 595 рср, переход с зимы 14й на них прошел не особо заметно, кроме того что колея чувствуется на этих естесно сильнее
Есть мнение что пыльник шруса из-за действия центробежных сил будет увеличиваться в диаметре, поэтому оставлено столько места :)
По подвески вот есть нормальное чтиво, все правильно пишет чувак, правда направленность - драговая http://www.drive2.ru/l/4417370/
мне понравилась вот эта картинка, есть некоторые идеи, буду пробовать. Беглый гугл сказал что в 2108 в стоке отрицательное плечо обката (-16мм)...это радует
Статус
