ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Night_Spirit
Белгородская обл.
Читать я пока не разучился. Вопрос в том откуда идет забор воды? Из большого круга?
Забор на выходе гбц. Малый круг. Слив в бачек а не в трубу помпы чтобы решить вопрос с воздухом.
Систему охлаждения еще немного модернизировал. Фотки завтра))
еще интересная идея если поставить электропомпу на подачу тосола в турбу, думаю будет еще лучше.
Будет еще хуже, т.к. помимо того что воздух как раньше не выходил из малого круга, так и сейчас не выйдет, так еще и "надежность" электропомпы и ее соединений добавится.
думал об этом,но в бачек особо пальцы не засунешь. а от чего штуцер?
В штатный бачок у меня пальцы пролезают, но его конечно же надо снять для этого.
Штуцер любой, какой найдешь, под шланг 8-10 мм, и гайка к нему.
paan
Ижевск
Поставил бошевскую помпу м-ду головой и турбой, EGT значительно быстрее падает (датчик стоит в чугуняке горячки в сантиметре от фланца), вывод - работает, пузыри проталкивает как минимум, закипаний мотора после этого тоже не замечено.
paan,пузыри надо не проталкивать а в бачок сливать. Чего толку толкать пузыри по системе? У них теплоемкость = 0.
ЕГТ у тебя забавный. Толку то от него? Это как ДТВ под капот кинуть.
paan
Ижевск
На чугуняке горячки, в сантиметре от коллектора, а не от даунпайпа. Нормальный такой ЕГТ.
amax1583
Слив с турбины теперь и в трубу помпы и в бачок через тройник? Зачем тройник все таки поставил?
Тройника нет. Это просто соединение шлангов.
два штуцера, диаметры штуцеров чуть более ваз, газ бачков
далее хер лопнет этот бачек как обычно делает это сток раз в 2 месяца стабильно
крышка рабочая (я ниразу в жизни не видел рабочую крышку на вазе)
штуцера льют вниз а не в пробку (жижа не выливается из бачка когда открывается клапан)
Статус
