ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
да так и есть,еще проще,беру старый гидрик выкидывают с него плунжер,кидаю в колодец,рублю стамеской,вся стружка на гидрике,пропылесосил,гидрик магнитом вынул,все готово
Тоже вариант имеющий право на существование :D
Kompressor
Я тоже так делал но мне не понравилось :)
Kompressor, о каких валах (240) вообще речь и с какой турбой?
турбо валы от нуждина 8.8 240 фаза,пробовали с тд 05 20г,на 1.6 16в.раздувается с 3200,нет спада по давлению,крутят легко в 8200.
У меня такие валики на компрессорном моторе,я их решил ставить так как посоветовали. до этого были сток валы,звтем сти3,потом нуждин 290,покуа что валит на них отлично,сегодня отстроился.
Впринципе 05-20г такая же жирная как и гт2871 так что ожидаем схожий результат. Но все же фаза 240 смущает меня :)
Kompressor
сам ходил думал,пока не прокатили и сам не понял что к чему. больше зависит от подъема и профиля вала,сейчас стоят эти валики на компрессорном моторе и у друга на 2110.
А я пока решил остаться на сток валах, только поиграться с перекрытиями
Решил на новогодних каникулах попаять. Набрал гофры изоленты проводов и забурился в гараж. Распетушил косу. Прикинул. По лонжерону пойдет офигительно!
Щас в процессе
Kost9nTVER
ORIS не прикидывал сколько по длине примерно надо наростить?
Привет!У тебя тепло в гараже?
Как сказать. Теплее чем на улице но в одном свитере холодно.
1 метр
Удлинял дпдз, рхх, дтож, дф, датчик скорости
Укорачивал дпкв
Форсы длина таже осталась
salax116
Казань
извиняюсь что не по теме!!
salax116, что за приблуда??
а то себе когда дарку сверлил в 9ке, замучался думать как сделать
названия не помню.с победитовый наконечник.всякие коронки отдыхают
Под 16ве над будет укоротить датчик фаз и на дроссель. Но это 10 минут.
Значитса задумал я замутить коробас.
Найден донор. 2108 5ступ короб в старом корпусе, недавно перебраный.
С конфигом почти определился
104 усиленная первичка, к ней соответственно 1 и 4 передачи, 5 оставлю пока сток.
Пара скорее всего 4.1
Вопросы -
-нужна ли блока? У меня просто никогда не было блоки, я никогда не ездил с ними. Нужна то какая? Достаточно ли самой бюджетной винтовой за 5р.
-нужны ли пластины усиления? ( очень не хочется с ними морочится)
Я вообще не морочился никогда с коробасом. Самый большой тюнинг это была 4.1 пара и очень очень очень много букса. Мне это не понравилось поторопился избавится от нее вштропив обратно 3.7 и наслаждавшись моментом. Пока не дриснула 3 передача.
И вообще. Нужна ли эта короткая пара?
Меня в коробе брльше всего напрягает разрыв 1-2 ну и немного 3-4 но до 4 дело не доходит обычно так как под отсечку 3й 90% городских ино гдето в точке сзади.
Так что мои запросы полностью удовлетворили бы 103ряд со сток 2...5 передачами и сток 3.7 пара. Но как быть с выламыванием шестерен ( хотя мне тихо шепнули что ведро >= td05 одинаково выламывает короб что с 3.7 что с 4.3 парой)
Haman
Белгородская область.
Как не крути но короткая пара разгрузит коробку. Сам юзаю 104ряд пара 4.1 + блока (была торгмаш вроде,проблем с ней небыло) сейчас вал рэйсинг. с блокай меньше букса.
104 либо 103 решать тебе. С парой 3.7 плюс 104РЯД. трогаться будет не очень комфортно если авто для города ИМХО.
Статус
