ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Kost9nTVER
Замерил болты 51мм длина стержня (без шляпки)
я поставил сего по 55мм проставки 30мм и прихода чёт я не почувствовал
подвеска на растяжках с низу на триуголках всё на полине стойки правда сток пока с зимы ещё не поменял пружины -70....
Или может я не пойму чего было ожидать )))))
Какие тесты проводились? :)
Какие углы колес?
Kost9nTVER
Какие углы колес?
развал -1 кастор 2 колёса 195.50.15 по кольцу вальнул и так пару поворотов...чё попробывать чтоб почувствовать то ? )))))) но с блокой блин руль тяжеловат конечно ))) зимой поставил только блоку с усиленной пластиной зимой то легко крутился )))
Поменял ролики и шестерни грм ( предыдущие совсем не нравились. Шестерни - какой то дибил проектировал или изготавливал. Одна больше углублена чем другая. А ролики самые дешевые дали клину сразу. )
Так же начал мудрить доп опору двигателя. Потому как нужно уместить 76мм ин пайп и кронштейн с доп опорой.
Так же практически готовы пайпы
Дело за коллектором и даунпайпом только.
di2zy
смести опору максимально к стакану и будет тебе место ) то что правее плангку сделать из толстого метала, просверлить и нарезать в ней резьбу. Намного удобнее чем вечно с болтом-гайком-гровером бегать.
Вот есть старая фоточка, при желании могу сёдня новую сделать.
А зачем катушка в такой жопе или у тебя модуль, катушка замечательно встает на родные резбы для инд кат зажигания на 2 и 3 цил, а с другой стороны подкпоры или аргончиком еще два крепежа приварить
У меня сток катушка на сток месте. Сверху ненравится по причине заграмождения.
Рамку значит пилить не будешь тогда поставь на вякий случай доп замок на капот а то на 1.5 барах и на скорости больше 200 прям видно как капот преподнимает, рамка телека жиделькая может и открыться и тогда пновому кузову
Статус
