вопрос по масло подаче.
vetal21124
RnD
подскажите кто в курсе:вопрсос такой,турбина тд04л.если дуть в маслоподачу ртом то очень тяжело продувается это нормально или должно легко продуваться?пробовал измерять количество сливаемого на хх масла(турбина на коллекторе не стояла просто была подключена маслоподача)сливается меньше 50 грамм.пробовал увеличивать рестриктор и компрессором дуть на крыльчатку чтоб вращалась ничего не меняеться.что на горячем что на холодном моторе льется одинаково еле еле.вопрос можно ли так замерять или турбина обязательно должна стоять на коллекторе и вращаться выхлопными газами?
BenZin
чтото с трубкой подачи сними с турбины и заведи мотор засунув трубки в маслозаливную горловину посмотри как течет
vetal21124
RnD
с ней все норм.от турбы откручиваешь течет хорошо.прикручиваешь со слива тоненькой струйкой течет чуть ли не капает.не о каких 300-500 грамм и речи нет
видать перегрел и закоксовалось всё )) ацетоном промой и повтори эксперимент )
vetal21124
RnD
я на ней еще не ездил.то что она не на коллекторе и крыльчатка не вращается все равно должно масло идти нормально через нее?пробовал продуть ртом,очень трудно продуваеться
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
motoiron43
абсолютно новая?
vetal21124
RnD
ребят основные вопросы можно ли замерять сливаемое кол-во масло не устанавливая турбину а просто подведя подачу и легко ли должно продуваться если дуть ртом в маслоподачу
можно ... сильно картина не поменяется... ртом расход никто не измеряет ... как в анекдоте про то какая лучше сосет ..
motoiron43
тогда уж лучше брызгалку "антикокс" ))) хотя я химик по образованию и эффект близок ... вопрос времени ))
вот тут то и оно))ему некогда замачивать турбу на пол года)))
vetal21124
RnD
я к тому что практически не продуваеться ртом это нормально или показатель закоксованости?
ant99
Новосибирск
Можно и без турбины,только рестриктор вставь какой должен стоять и прогрей масло до рабочей температуры. Ну 'легко' это неизиеримая величина,может ты пловец или марафоны бегаешь и у тебя легкие че у лошади),для сравнения подуй в резиновый шланг близкого сечения например
vetal21124
RnD
получается в турбе дело.без рестриктора дую со стороны маслослива и практически не могу продуть.получаеться что закоксовано
motoiron43
не гадай,а промой и нам сообщи,что получилось!
vetal21124
RnD
думаю еще может на топливную рампу запитать?бензин под давлением 4 атм тоже норм должен промыть нормально мне кажеться
motoiron43
