вопрос по масло подаче.
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
#41
будем пробовать искать.от турбо опыта уже слезами писять хочется:-D я уже на пол пути к тому чтобы обратно дроссельный мотор поставить,вот уж где не было ни забот ни хлопот,ездил и горя не знал
а кто сказал,что будет легко?дросель!?ты мужик или нет!?иди до конца,и ты поймешь,что тернистый путь этого стоил!
vetal21124
RnD
#42
:-Dхаха,купить иметь 2 турбины и не на одной не поездить это писец какой тернистый путь
vetal21124
RnD
#45
заливал сегодня очистителем,сначала со слива капал немного желтого цвета потом чистый,продуваться стала чуть лучше но скорей от того что вымылось все масло.подключил маслоподачу результат тот же.со слива течет тонкой струйкой.давка масла на хх 1.5 ,на оборотах под 3.что на хх что на оборотах сливается одинаково.что при установленой на коллектор турбине что при снятой течет из слива одинаково.
#46
походу совсем печаль ... разборка конечно всё на свои места поставит ....
ставлю на то что если не промывается то тупо втулку в корпусе провернуло и проходного сечения не стало ...
BenZin
магистраль сначала проверь потом турбину трогай, или я что-то пропустил
обе втулки не могло заткнуть одновременно, что-то другое с ней
vetal21124
RnD
#48
магистраль в норме,отсоединяешь от турбины фонтаном льется масло.завтра если время будет из под масляного фильтра попробую замерить давление и масло подать.разобрал первую умершую турбу,ничего не забито не закоксовано вроде.
vetal21124
RnD
#49
помоему такого не может быть.на втулке несколько отверстий и каналы под масло в корпусе вокруг втулки есть
KGM
Хз что там.В трёх улях.Ранньше были китайцы тд04 тд05 за пол мин сливал 250-350мл.И с гарика так же лило.Или с головы из под датчика зажато.Или в трубке не проходит или в улитке.
Нет где взять для пробы другую улитку ?На пролив.
KGM
На ТД шках всех китай втулки и-так крутятся в корпусе,оригинал не щупал.В гарике втулка цельная и штифтована не провернёшь.
vetal21124
RnD
#52
я ж говорю без улитки из шланга фонтаном льет,а прикрутишь еле еле.вариант что давления не хватает продавить через улитку нармально и все в головку идет.завтра из под масляного фильтра попробую.взять не у кого на пробу еще 1 турбину,так бы вообще все стало сразу ясно.думаю что все таки мотор не может продавить через турбу
KGM
Мож в постели распредов уходит масло.Тоесть давка.Голова не убита?
motoiron43
#56
а ты попробуй трубку пальцем заткнуть как на хх так и на оборотах когда давка в системе максимальной будет,и поймеш хватает движку давить или нет
#57
и давление на хх 1.5 .... тут может при затяжке трубки что-то тогда перекрывается ... или в улитке ... в общем надо попробовать трубку сменит или улю разбирать ))
vetal21124
RnD
#58
поставил проставку под фильтр взял подачу оттуда.на хх давление ближе к 2 на 3 тыс об 4,на отсечке почти 6.подключил турбину таж ***ня:Dтечет тонкой струйкой.стекает за минуту 50гр на холостых.на оборотах визуально не меняется стекающая струйка.рестрикторы родной1.2 и самопал 2.5-3 тоже не какого эффекта не дают.вывода напрашивается 2.либо продали 2й раз турбину с косяком или забитую(хотя продавец провереный и разбор первой турбины показал что не закоксовано и не засорено ничего.либо так и должно все быть а там где стекает по пол литра и по литру то в той турбине люфт на втулках близок к критическому.наверно буду пробовать ставить на выходных и откатываться,будь что будет
haze
Таганрог
#59
А отверстие в маслоподаче совпадает с отверстием в рестрикторе??? Нет сильного смещения ???
vetal21124
RnD
#60
да там все четко,четче некуда.именно через турбину мало пропускает
