поставил проставку под фильтр взял подачу оттуда.на хх давление ближе к 2 на 3 тыс об 4,на отсечке почти 6.подключил турбину таж ***ня
течет тонкой струйкой.стекает за минуту 50гр на холостых.на оборотах визуально не меняется стекающая струйка.рестрикторы родной1.2 и самопал 2.5-3 тоже не какого эффекта не дают.вывода напрашивается 2.либо продали 2й раз турбину с косяком или забитую(хотя продавец провереный и разбор первой турбины показал что не закоксовано и не засорено ничего.либо так и должно все быть а там где стекает по пол литра и по литру то в той турбине люфт на втулках близок к критическому.наверно буду пробовать ставить на выходных и откатываться,будь что будет
