Растачивание БЦ под б/у поршни.
Monster
Имеется проблемный низ на 20ХЕ (опелевский легендарный говноДВС), так же имеются б/у поршни под него с этого же низа (85.97 мм).
ДВС довольно равномерно дымит сизым (не под сброс газа, когда дифдавление максимально, а как-то постоянно), но свечи при этом чистые (незарыганные маслом). В запасах есть БЦ под ремонт с диаметром 84.8 мм.
Возможно ли получить беспроблемный низ по ЦПГ при растачивании ремонтного БЦ ( 84.8 ) в нужные 86.00 мм (точнее отталкиваясь от размеров поршней + 0.03 мм)? Разумеется, кольца также будут новые.
Кто что думает?
Kuzini
Украина, Киев
Фото поршней для начала.
Померяй юбки поршней.
Нужно будет обратить особое внимание на замки колец.
dttdmitry
Если пазы под кольца не разбиты, то лучше новых ходить будут. Только зазор в замке колец не забудь проконтролировать.
vasil
а износ померять не судьба?а вообще на опеле обычное дело что синим дымит,кольца маслосьемные залегают.
Monster
Все бы ничего, но ДВС проехал 3тык, и дымил сразу после сборки, т.к. ступили и не промеряли зазоры "поршень-цилиндр" и в замке.
Кольца новые, и за 3тык они вряд ли бы залегли. :)
Monster
Это покажет вскрытие... Пока что тачан ездит своим ходом, но расход масла начинает парить...
Kuzini
Украина, Киев
Недавно вскрывал атмомотор ВАЗ 1.8, собраный мною. Кушал масло от сборки и до разборки, за 7 т.км дето 4 литра. Вскрытие показало зазор в замках до 1мм! Все остальное в идеале. После замены колец пока не кушает масло, скоро тыщу накатает человек.
