не заводится мотор
boblrc
Волгоград
не поможет. Ибо
Без дмрв будет в аварийном режиме, если рес виноват, то заведётся.
в корне глупо-на запуске дмрв вообще не участвует.Фазы проверяй,задающий диск.По стмптомам похоже именно на то,что задающий у тебя свернулся.
angelmast
di2zy, Свечи выкрутил сегодня проверил в цилиндрах пусто нету герметика)
Вообще что сделал для запуска, у свеч был зазор 1.1, сделал 8. Отогрели машинку. Сразу же завелась, но тока с подгазовкой, зафиксировал газ на дросселе, и очистителем карба проверял. Дыры везде дроссель - рес(оказалось шпилька отвалилась и не прижимала), рес- голова. Прокладки куплены будем собирать.
Но машина кстати работала вообще как трактор, не троила, а просто как будто шестёрка, без гидриков, масло еще не набралось туда что ли? работала так у нас 1 минуту, и я заглушил.
bender0890
Курск
angelmast, Гидрики новые поставили??? стравливали их??? компрессия сейчас есть?
angelmast
Гидрики б.у. Разобрали помыли, и поставили, компресию немеряли, а что могло случиться так?
BombCreator
Смоленск
bender0890
Курск
бу гидрики обязательно стравливать, клапана скорее всего полностью не закрываются в следствие низкая компрессия или ее отсутствие. необходимо замерить, тогда возможно сделать какие-либо выводы
angelmast
Разве возможно такое, помыли в керосине и собрали. Там и стравливать нечего
bender0890
Курск
#31
после сбора прокачивали маслом? сделайте замер компрессии, много вопросов отпадет, в частности мои доводы
angelmast
Ну как собрали крутили с отключеными форсами, завтра замерим
bender0890
Курск
angelmast, после сборки нужно было положить в емкость с маслом и немного прокачать толкатель (нажимать на ножку толкателя) чтобы выгнать воздух из него. Возможно проблема в этом, воздух не дает гидрику наполнится, и присутствует зазор (отсюда и грохот когда двиг завелся) и возможно клапан недостаточно открывается...
angelmast
bender0890, Ну да я думал об этом. Но постепенно же прокачаются гидрики ведь?
bender0890
Курск
#35
angelmast, если сильно ГРМ гремел, лучше разобрать, т.к. к тому моменту когда они прокачаются можно понаделать задиров или разбить пастель.
Я лично никогда не занимаюсь мытьем, при разборе проверяю какие мягкие толкатели и их меняю, а если пробег большой, то полная замена в независимости от состояния.
P.S. лейте хорошее масло и мыть ничего не нужно))))
angelmast
bender0890, пока ни чем, стоит машина, ждем воскресенья или понедельника, с хозяином решили дособрать всё на прокладках, убрать подсосы,проверить компресию и завести норм. Если через 20 минут на холостых шум трактора не пропадёт, то открывать крышку, доставать гидрики и собрать как нада:)
Bezbamperov
#38
Модераторы, пожалуйста исправьте грамматические ошибки в заголовке.
