не заводится мотор
angelmast
bender0890, Так всё собрали, сбросили комп, завелась с первого раза, всё норм работает.
Гидрики перестали стучать как трактор, но цокать остались штуки 2 судя по звуку, покатается побольше там глянем что да как, надеюсь пройдут, масло у него густое еще, 15 на 40 вроде.
Осталось компресию замерить на всякий случай. Едет туповато, заливать прошивку спорт типо или онлайн всё таки нужен? Я один раз на 2112 залил прошивку от приору, едет так же получается)
bender0890
Курск
#42
angelmast, гидрики скорее всего местами перепутали относительно того как стояли, если так, цокот не пройдет. масло я бы поменял на синтетику 5w40 (на мой взгляд mobil отличный вариант).
по машине убрали только катализатор и поставили рес? если так, то не должна тупить, низы немного хуже будут.
ЭБУ какой? онлайн прошивка дело конечно хорошее и полезна всем, но не всегда рентабельна. под такой конфиг можно и самим по логам откатать.
angelmast
Вообщем нашли причину почему не ехало, забыли подцепить дмрв фишку:):):) Цокат не прошёл, замерили компрессию, везде 12 очков норм значит клапана не свернуло:). Снял крышку попробовал по нажимать гидрики, три штуки как минимум просто нажимаются легко, в них масло нету. Сниму заполню и проверю.
bender0890
Курск
#45
и в чем же бред? гидрик приработался к определенному кулачку р. вала, его поставили на другой, отсюда и дребезг. тысячу раз такое наблюдал при любых толкателях или рокерах
bender0890
Курск
#46
Вообщем нашли причину почему не ехало, забыли подцепить дмрв фишку Цокат не прошёл, замерили компрессию, везде 12 очков норм значит клапана не свернуло. Снял крышку попробовал по нажимать гидрики, три штуки как минимум просто нажимаются легко, в них масло нету. Сниму заполню и проверю.
проще сразу 3 новых поставить, чем потом еще раз разберать
angelmast
bender0890, Всё собрали , не цокает теперь, всё норм без подсосов. Едет бодрее, но туповато, к прошивщику теперь нада. Ну и холостой хоть и не плавает 800-840, но работает как будто корч запиленый на валах, тыр тыр тыр
MoRDoV
Моск. обл., Раменское
#49
angelmast, ставили на 8кл рес стингер фиолетовый прямоугольный, так там также работал мотор с штатной прошивкой. тыр-тыр, как будто на злом валу.
Jenek
На бедноте походу машина была.
