Сигнализация А91
angelmast
Вообще машина была сразу с этой сигнализацией. Всё норм работает, но есть одно но. Чтоб автозапуск работал на мкпп, там сначала ставиться программная нейтраль - ставишь на ручник, поворачиваешь вытаскиваешь ключ зажигания, двигатель продолжает работать, выходишь из машины, ставишь на сигналку и машина закрывается и глохнет. И потом можно запускать двигатель с брелка и по таймерам.
Но бывает в 50% что ставишь на ручник (на приборке всегда загорается ручник) , поворачиваешь ключ и машина блин глохнет, приходиться сразу опять завести и опять вытаскивать, чтоб работал двигатель. В чем может быть косяк? запарилось по два раза заводить, да и на будущее для турбо это плохо.
Tico
Ростовская область г.Таганрог
на моей восьмерке стоит такая же сига, тьфу тьфу вроде все нормуль работает, а на твоем авто случаем к педали тормоза подсоединения сиги нету? и в те моменты когда она 50% глохнет педаль тормоза нажата или нет? просто есть еще вариант подключения как на акпп, там подсоединяются к педали тормоза вместо ручника
на акпп вроде к датчику или лампочке нейтрали цепляют
angelmast
Да вроде нет. Когда получилось что машина работает без ключа, если ручник убрать то глохнет.
Nikitos_62RUS
Рязань
angelmast,
перед тем как выключить зажигание, нажми на третью кнопку на брелке, должен появиться значек работающего двигателя, если его нет то причин очень много))), если он есть и всеравно глохнет это или глюк сигналки или неправильно выставлен ( подключен) контроль работы двигателя.
angelmast
Nikitos_62RUS, Эта нажатие на третью кнопку типо становление нейтрали с брелка?) То да она у меня вроде не работает.
А вот функция - открыть дверь, нажать вторую кнопку, вытащить ключ, машина работает, поставить на сигналку, машина работает. Типо функция пойти в магазин за сигаретами:) не глуша
Nikitos_62RUS
Рязань
какой нейтрали ты о чем? третья кнопка это проверка состояния, звездочка нарисована на кнопке.
angelmast
Nikitos_62RUS, завтра проверю, но вроде эта фича работала. Мне на другом форуме щас сказали, что нада чтоб ручник был поднят, и педаль тормоза не должна быть нажата. Типо так установщик поставил. завтра тоже попробую:)
Nikitos_62RUS
Рязань
вот так будет точнее:)
angelmast,
перед тем как выключить зажигание, нажми на третью кнопку на брелке, должен появиться значек работающего двигателя, если его нет то причин очень много))), если он есть и все равно глохнет это 100% глюк сигналки .
angelmast
Nikitos_62RUS, В России все может быть:) Ну проверю 3 кнопку еще, если что есть блок а91 подмену сделаю, и там 100% видно будет в чем дело.
angelmast
Кстати там же рэлюшка ставиться на зажигание для автозапуска, она может мозги делать так?
angelmast
Nikitos_62RUS, Хм а я на прошлую машину когда вставил сигналку Pandora дорогую. То там прям в инструкции по установке ставиться обычная автомобильная рэле в разрезе зажигания, для управления запуском. Собрал как в инструкции все работала на 2112)
Посоветовали первым делом концевик капота проверить, самое быстрое)
angelmast
Nikitos_62RUS, Нажал, на брелке замегал дым с выхлопной трубы, это и есть работающий двигатель. Смотреть концевики?
grosser
Монино
Да. Смотри концевики. Диод мигать должен при включенном зажигании и открытой двери/капоте/ крышке багажника
angelmast
ппц оказывается концевик капота не был подключен, тока щас заметил:) Щас глянем как сигналка будет вести себя:)
