открытые дросселя VS накрытые ресивером?
ANT25
Воронеж-Москва
#41
ANT25, ну ладно, не хонда. Тойота левин. Это сути не меняет. Кстати там в стоке на дросселях айрбокс стоит.
ANT25
Воронеж-Москва
#43
Ну да. Только там вход в этот аирбокс 76мм. А тазоводы либо дросселя, либо рес с заслонкой 60мм в лучшем случае, а то и вовсе 54. И сравнивают это. Поставь засленку >75, не отличишь от дросселей.
4age всё-таки довольно уныл, несмотря на то что там 100 сил с литра, момента - кот наплакал (155 нм и 160 сил):
С правильной подготовкой, "ниразу не перформансный" тазвазмотор, гораздо бодрее и бобрее :) 187 нм и 183 силы (113 сил с литра получилось):
ANT25
Воронеж-Москва
#45
Ты в своём уме? 4аже сток с гарантией. В который лезут после 10 лет эксплуатации. Тюнется тоже норм до 300 атмо сил. sr16ve n1 тоже кстати сток. А с таза сколько сняли 240? Я окуеваю периодически с героев тазоводов, мощности нет, а гонору как будто 1000сил с атмы.
Хоть бы один мотор всей страной собрали мирового уровня. Позорище.
ps При чём здесь вообще это? Сравниваем дросселя и ресивер.
Sander- царство небесное ему- настраивал машину 2112 на стенде в нахабино там был рессивер 128 валы с большой фазой по железу не помню уже короче замер на стенде показал 192силы и это он писал у себя на форуме кончились форсунки и насос
то есть есть куда было двигаться 210сил 220ь реальных снять на рессивере можно
ANT25, ставил заслонку 56, ставил 52. Разницы нет. После 50% открытия ниче не меняется.
Ты в своём уме? 4аже сток с гарантией. В который лезут после 10 лет эксплуатации. Тюнется тоже норм до 300 атмо сил. sr16ve n1 тоже кстати сток. А с таза сколько сняли 240? Я окуеваю периодически с героев тазоводов, мощности нет, а гонору как будто 1000сил с атмо
Воу-воу, полехще дружище :) ... Кстати покажешь 4age атмо 300 сил?
Я не знал, что ты с другой страны - сорри, не хотел обидеть твои иностранные чувства ...
*** я просто написал, что при должном подходе едет практически любой мотор и даже изначально бывший никаким по всх.
ANT25
Воронеж-Москва
#50
В этом и кроется серьёзная ошибка. Давление после малого дросселя падает очень сильно. Изменение площади не на 10% не поможет. Нужно в двое увеличить. И помнить что весь тракт должен быть не уже дросселя и как можно короче. Самый оптимум, большой нулевик прямо на дроссель одеть.
Creator
Мск, ЮГ
#51
У хонды в стоке нет дросселей, ресиверы обычные.
У хонды меняется фаза и подъем клапана, что позволяет ограничится ресивером, рассчитанным как раз под диапазон втека.
Хонде дросселя не навредят. Отдача в пике почти не изменится, а вот середина и низы побогаче станут.
ANT25
Воронеж-Москва
#52
304 силы на 11200 первое что вспомнил, сам гугли, мне лень.
Давай не будем про чувства к своей родине. ок.
Я трезво смотрю на вещи. Не стоит прикрывать неграмотность патриотизмом.
Вспомни 30е "какой ты к чёрту патриот если не можешь сделать самолёт лучше буржуйского".
сталин-туполеву
Само собой самая верхняя линия - 100%. Дроссель 56. Массовый 500. Атмо.
salax116
Казань
#56
на днях будем настраивать мотор 84Х84Х129 с ресивером и там заслонка 76мм. пасмотрим что получится
ANT25
Воронеж-Москва
#57
Это сток что ли? Я не шарю сори. Ясен пень на стоке не будет разницы.
Сделай массовый 1000 на дросселях сначала, а потом накрой ресом с дросселем 54, 75, 90.
Сток с массовым 500 и отсечкой 8500? :) Хороший сток такой ))
Массовый 1000 не на каждой турбе-то бывает. Атмо должен быть от 3 литров объемом для таких цифр.
#59
старая тема...
на текущий момент мое видение таково. да лучше открытые дросселя в плане звуковых волн, но при определенном дизайне и объеме банки уже становится пофиг. тогда начинают играть плюсы банки - инерционный наддув, холодный впуск, фильтрация.
а если перед горизонтальными дудками еще поставить 4 дудки другого размера, что будет?
по типу ускорение потока перед дросселями
Turbos
Подписался....
