открытые дросселя VS накрытые ресивером?
давайте не флудить!
Нужно у левеноводов спросить,много кто оголяет дросселя....
Profi
Воронеж
По дросселям,мнение индивидуально,но с этим узлом важна длинна от дроссельной заслонки до среза в атмосферу,замена одних мегафонов может сильно изменить характер наполнения мотора,при установке более длинных срезается верх и появляется атомный крутящий момент. В рессиверах наоборот,важен тракт от дроссельной заслонки до впускных клапанов,объём рессивера позволяет расширить диапазон верхушки мотора.
карл написал(а):
пробовал на блэк топе с коробом и без него разницы никакой , кроме шума.
А программу при этом настраивали?
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll: это ж на каком таком режиме?
baha
+1000 Проверенно !
карл
Челябинск
всё в стоке , от длины дудок чувствуется приход без всяких изменений в программе
классик
а есть описание на русском языке ??? или инструкция какая то ??? и что бы прога была поломана нормально( мож не смог просто сделать там че то правильно)
#30
карл написал(а):
Zega написал(а):
[quote="карл":3690yqd2]
всё в стоке , от длины дудок чувствуется приход без всяких изменений в программе[/quote:3690yqd2]
не корректное у вас сравнение! на одних и тех же мозгах открытые дудки сравниваете с не открытыми
#31
классик написал(а):
оффтоп!
инструкция есть в папке программы, читать и думать. думать и читать. потому что там очень много написано.
перевода на русский нету. не хелпа, ни проги.
это называется: есть тяга к знаниям? - учи технический английский. В будущем спасибо скажешь.
рунет очень ограниченная зона получения таких знаний. Чем быстрее ты преодолеешь языковой барьер, тем быстрее шагнешь на новый уровень понимания вещей, если будешь изучать все что пишут об этом в англии и америке.
как-то так...
Profi
Воронеж
#32
Во всём диапазоне работы двигателя...Кстати,не всегда замена выпуска с 51 диаметра на больший на дросселях и ресе даёт ожидаемый приход. Проверено,а вы задумайтесь,почему,настройки и калибровки ЭБУ писались после замены ,так что на это уповать не надо. :D
KMG-kostin
бандерштат
был опыт на одном и том же моторе. с рессивером на 4 заслонках не ехало ни черта. снял. совсем другое дело.
в теорию лезть не буду. Только тупой практический опыт.
ncsa.ar
для себя решил что тот звук и воздушные волны которые вырываются из открытого порта - в дросселях рассеиваются под капотом, а в ресе наоборот гуляют и многократно отражаются, и все эти настройки реса от лукавого - чем меньше каждый порт влияет на другие порты тем лучше - доказано сабжем. Теперь немного наркомании - а что если взять большой ресивер, не 1.5 и не 3 литра, а литров 10, да еще оббить внутри звукопоглощающим материалом.
#35
старая тема...
на текущий момент мое видение таково. да лучше открытые дросселя в плане звуковых волн, но при определенном дизайне и объеме банки уже становится пофиг. тогда начинают играть плюсы банки - инерционный наддув, холодный впуск, фильтрация.
boblrc
Волгоград
#36
Вспомнился впускной тракт 9го лансера. За дросселем небольшой конус объёмом 0,2литра,не больше и от него отходят трубы к каждому цилиндру,длиной сантимов по пятьдесят.
Илкари,ты упоминал про холодный впуск с ресом.Если горизонталки вынесены за радиатор,то холоднее этого не придумаешь.
ANT25
Воронеж-Москва
#39
Отсутствие реса хорошо на низах сказывается. На верхах не важно. Цилиндры уже не влияют друг на друга . Главное что бы перед ранерами не было падения давления. То есть дроссель от 75.
На 4аже вход в рессивер 76мм, а мотор всего 1.6.
Опять же при наборе оборотов постоянно происходит увеличение скорости воздуха. Растёт разряжение. Выше скорость - выше перепад давлений. Это подтверждает что дроссель должен быть огромен, что бы воздух шёл через него медленно и обладал меньшей инерцией. И накуй не нужны никакие дросселя.
Хондаводы вон юзают 75-100мм заслонки и живут без дросселей с нормальными фильтрами.
А большой рес нужен только как дерьмовая компенсация маленькой заслонки. Своеобразный накопитель.
Так то у хондаводов уже лет 20 как снимается по 100 сил с литра на заводских моторах с 4 заслонками.
