Блок управления М100В
madjesus666
Любой Т/К
Проект закрыт остался вот такой блок управления.
М100B предназначен для изменения топливоподачи и коррекции УОЗ бензиновых СУД. Управление основано на информации от штатных или дополнительно (опционально) установленных датчиков и исполнительных устройств. Количество цилиндров – до 8. БУ М100 работает по принципу «проставки», т.е. перехватывает необходимые сигналы штатной СУД и формирует скорректированные сигналы управления. Алгоритм работы выполнен таким образом, что штатный БУ «не подозревает» о вмешательстве «проставки» и продолжает работать в обычном режиме.
Сейчас работает в режиме контполлера низкоомных форсунок на 6 каналов. Ток пиковый 3.6А ток удержания 1.2А.
При замене прошивки может работать в режиме топливного контроллера. Или системы впрыска газа.
Ценик вижу в 8000 тыр.
Самовывоз м.Сходненская
Возможна отправка а также оплата через гаранта.
тел. 8 926 296 05 66
Casha
snowskater
То есть с нуля откатать мотор в онлайне с ним нельзя и убрать некоторые датчики?
