Зачем суппорты снизу?
KGM
Да вобще наверно дышат лучше машинки внизу.А вес в пару кг врядли даст на центр тяжести такой баланс.Понимаю как на альферомео на редуктор перенесли,массу узла снизили.
Машинкам не надо дышать. Дышать должны диски, а в них подача воздуха идет спереди, и затем его надо подать вовнутрь, к ступице. Поэтому если машинки стоят спереди, то это представляет великий геморрой в плане вентиляции. На меринах AMG под спорт заточенных например машинки всегда стоят сзади.
Atlant
Российская Федерация
ооо, альфа ромео трансаксель, это вообще что то в плане инженерных решений...былак как то в юности)))
KGM
Думаешь машинки не греются?Диск понятное дело оно там и органика.А машинкам тоже охладится не помешает.А низ и и есть сквозняк.А в арке нифига нет потока.Я крутил в руках и в взвесил машинки порша каррера 3 сток и каррера 3 подготовленный под кольцо,на ней ступицы были с центральной гайкой.Так суппорта последней легче были на кг почти.меньше 3,5 у стока и 2 с чем то у гоночной.Брембо оба.
А у этих корчей что на фото выше тормоза ещё легче. Сбоку верху или сзади какой там центр тяжести.
Они чисто на обдув ставят их.
cerber1
Обдув тормозов может быть только через подводящие каналы как Serg_X написал, после сплиттера под днищем воздуха мало +диск колеса широченный. Да и спорт тормоза высоких температур не боятся, они вон ночью аж светятся.
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
У лукойловской 10-ки супертуризм даже такая заморочка была, что моторчик стелоочистителя на карданчике и длинном валу перенесен вниз :)
PODONOK
Воронеж
Правильный ответ неподрессоренные массы (он же центр тяжести), пришло из формулы 1.
cerber1
В принципе логично, ту кг, там кг, здесь пол кг, вот и центр тяжести максимально вниз ушел.
cerber1
Не подрессоренные массы это и есть колесо с тормозами, перемещение суппорта относительно диска ни как на вес не подрессоренных масс не влияет.
Чем ближе суппорт стоит к точке крепления рычага на кузове, тем меньше его эквивалентная массы оказывается "неподрессоренной".
Agent 009
я тоже думаю для охлаждения,с низу потоков больше...
hugo
#34
У нас парни, который в тайм атак ездят, купили от моделек самолетов, какие-то сопла, чтобы на круге остывания по мимо встречного потока, еще и их включать. С бампера трубы стоят тоже.
SaWJET
Но как это относится к тому что они суппорты ставят внизу. Так то хоть внизу, хоть впереди или сзади, он все равно остается на кулаке.
KGM
Ну если ставить вперёд то диск сам закрывает продувку суппорта.А позади если ставить то поток воздуха изнутри колеса в наружу через суппорт идёт.
У меня на мотаке после кольца на суппортах водичка щипела как на дисках авто.))Это притом что машинки на ветру.Не представляю что было бы с ними окажись они закрытыми чем нить.
Считаю что охлаждатся должны не только диски.
Это не к тому было сказано...... к теме разговора не относится никак!
