Датчек спидометра на гранату.
Майкоп
maclein написал(а):
это больше похоже на абеэс 36 зубов. На датчике скорости должно быть гораздо меньше то будет космос показывать. Датчик хола с Трамблера 9 ки работает точно с 11 зубами при обычных колесах. И крепить проще к наружней гранате.
shaft
г. Сыктывкар
#31
Поставил на днях стоковую КПП с приоры , на двенашку, там датчик магнитный стоит, а у меня раньше обычный стоял!! Попробовал он ниче не кажет, что можно сделать или лепить датчик как предложено выше на гранату и т.д.??
#32
Нет, ты тупо неправильно перепиновал разъемы, крайние скорее всего между собой перепутал, центр - масса.
BADBOY
+1
я себе ставил КПП от приоры - датчик переподключил и всё работает.
shaft
г. Сыктывкар
#34
не могли , бы написать по цветам куда какой, если смотреть на фишку со стороны контактов(защелкой к верху)??, а то вроде центральный на месте оставил а крайние менял местами, 0 эфекта!!!
BADBOY
я 10-ку продал год назад :D
Kuzini
Украина, Киев
#36
ВОт трудно в 3-х проводочках разобраться...
RS-TUNING
177RUS
На самом датчике написанно + О -, по цветам (роз.черн)-12v (корич.)- масса (серый)-сигнал
