это больше похоже на абеэс 36 зубов. На датчике скорости должно быть гораздо меньше то будет космос показывать. Датчик хола с Трамблера 9 ки работает точно с 11 зубами при обычных колесах. И крепить проще к наружней гранате.
Поставил на днях стоковую КПП с приоры , на двенашку, там датчик магнитный стоит, а у меня раньше обычный стоял!! Попробовал он ниче не кажет, что можно сделать или лепить датчик как предложено выше на гранату и т.д.??
не могли , бы написать по цветам куда какой, если смотреть на фишку со стороны контактов(защелкой к верху)??, а то вроде центральный на месте оставил а крайние менял местами, 0 эфекта!!!
