Эбу для турбы январь 7.2+
Да не в чём. Просто у него давление в конце такта сжатия не высокое, вот на таком зазоре и ездит.
Все же остальные дураки.
Я рад, что ты записался в экстрасенсы-мотористы и поэтому точно знаешь какое давление в конце такта сжатия в моём моторе ))))))))))
angelmast
Машина приора 2010 года, блок стоял M73 иммо активирован, чтоб был авто запуск чип на пластилине под рулём
Так как я строю турбо, и уже прикупил январь 7.2 21124-1411020-32, то решил поставить этот блок и покататься на нём пока еще машина в стоке.
Полазил по инету нашел прошивку от ледакола drive5 ну и решил залить, перед прошивкой сохранил флеш и еерпром. Снятый январь на столе подключил по правилам через k-line адаптер:
51,53 контакт ЭБУ — Масса (-)
71 контакт ЭБУ — К-Лайн (сюда подключается адаптер для программирования)
13 контакт ЭБУ — Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ – Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ — Разрешение программирования (+12В)
44 контакт ЭБУ — Питание главного реле (+12В)
Всё считалось , потом залил прошивку всё делал через ChipLoader 1.97.7+Crack
Залилась норм, потом там есть вкладка и в ней функция стереть еерпром, стёр.
Ставлю на машину, поворачиваю ключ рэлюшки не щелкают, бензонасос некачает.
Подумал прошивка косячная, решил пойти домой новую найти, но теперь я немогу соединиться с эбу, пишет "ошибка записи bootstrap".
Ребята понимаю что ломаный софт, украденые прошивки, но помогите, мне нада то 2 месяца покататься до онлайна. Что делать?
Попробую вечером этот блок опять поставить, но отключив фишку с иммо. Но всёравно прошивку нада менять, а то эта от ледокола она для одного дк, а у меня еще пока два стоит:)
Что делать. - с деньгами в зубах нести к профессионалу!
Sergrey
Иваново
angelmast, Надо было хотяб справку покурить к комбику хоть даже отломанному.Накой стер епром????Не заведется машина с этим блоком.
boblrc
Волгоград
Ну вот есть-же фришный софт,так нет, мы качаем ломанный, да еще и не рабочий!
Улыбнуло ))) откуда на Я7.2 второй ДК взялся?
boblrc
Волгоград
Там с этими блоками еще прикол был-последние партии были не на с509 , а на чем-то другом, хотя идет по каталожнику именно ка 7.2 без плюсов.Так вот, этот эбу модулем 7.2 либо на связь не выходит(был такой на практике один) или валится после прошивки.Пацанчик знакомый со Ставрополя штуки 3 таких приложил.Сделай фотки платы.Но сперва попробуй эту прогу winfe110.zip
angelmast
boblrc, А что этой прогой я сделаю? А не может быть что прошивка защищеная была? Я сохранил и ерпром и прошу с блока перед прошивкой. Но щас немогу туда залить ошибка вот эта пишеться
boblrc
Волгоград
Софт зальешь в блок.Тот чиплодырь, который ты скачал, он глючный. 1.96 еще рабочий, а этот нет.
Защита ставится в момент записи,и кроме комбика не помню,чтоб кто-то это делал.
Это может быть глюк чиплодыря ломанного.Он мне тоже давно бош никак прошить не мог.
Поможет,но не с твоим загрузчиком.
angelmast
boblrc, То есть приду домой и твоей прогой попробовать сначала загрузить флеш старую которую я сохранил, а потом еерпром залить старый сохраненый? попробую и отпишусь. А почему машина вооще незаводиться, заблокированый стартер и бензанасос , иммо может не давать завестись?
boblrc
Волгоград
Да.Если не прокатит,вскрывай блок,замыкай пин как на ссылке,подавай питание на эбу и соединяйся.После установки связи перемычку снимай.Огромный плюс этих блоков-их нереально программно увалить!Хоть фотку с расширением .bin залей-потом один фиг на связь выйдет.НО!Только если он на с509.
angelmast
boblrc, Да панель вся загорается, как и должно, но при бензонасос молчит, и стартер тоже. Если неполучиться вскрою на чип гляну
angelmast
boblrc, вскрыл блок, проц стоит c509-LM. Так что всё норм, твоей прогой неполучается, так же ошибку выдаёт....
индуктивность не было возможности измерить, просто практика показала, так как с этой катушкой получилось сделать зазор на свечах 1.2мм при бусте 1.8
А лучше сразу 5 или 100 и ухандошить ключевой транзистор чтобы уж наверняка.
Да, и когда пишут фразу "на порядок", то это В ДЕСЯТЬ РАЗ больше.
Ссылку дать на Вики, что такое порядок числа? ;)
Громадные зазоры - дурь (и путь моего обогащения, ясен хер).
Всем поставить зазоры 3мм! Кто не поставил, тот лох! ;)
angelmast
Скачал комбик 218 , смог залить стоковую сохраненую прошивку. Что делать с еерпром, он там щас пустой, сам пропишеться когда на машину поставлю?
