маслоподача с проставки под фильтр
akm074
Нальчик
если хочется побыстрее убить улитку то подача грязного масла - лучшее решение.
лучше только забитая маслоподача. ну вы поняли )))
кто спорит? просто в обсуждении может родится новое решение?
akm074
Нальчик
На правильной проставкой подача масла идет через втулку. Втулка ставится в проставку через уплотнительные колечки, и имеет отверстие сбоку для отдачи масла в отделенную полость.
У меня такая :)
я вроде видел как у тебя реализовано. случайно не проверял, какая давка у тебя масла на хх и сколько сливается масла на горячую на хх за минуту?
Нет, не проверял ничего. С давлением проблем не было, поэтому нет нужды. На турбине все комплектующие стандартные стоят, поэтому сколько сливается точно не скажу, но скорее всего ровно столько сколько нужно.
Если использывать масла подачу через проставку шланг подачи находится очень близко к коллектору, небыло ли прицидентов запайки или расплавленого шланга масло подачи?
а кто мешает использовать вместо шланга трубку ? если есть опасения что закоксуется можешь обмотать её хоть термолентой хоть фольгой с каолиновой ватой под ней )))
температура плавления тефлона 327градусов, ничего ему не будет.. это если не из резинового шланга...
PauL
Коллектор не хочится обматывать. Может на шланг тефлоновый еще и рубашку одеть ну типа термо ленты.
Кроме термоленты существуют еще терморукава. Я в такой свою маслоподачу одевал.
Smile594
спытывал свой масло слив.день лежал прямо на коллекторе. Масло сливалось без проблем и сливается по сей день.материал тефлон
Haman
Белгородская область.
Убидили можно попробывать.
dinar трубку не хочу использывать, она будет длинная а вибрации будут проверять её на прочность плюс неудобно сней.
улыбнул ) газовые трубки не ломаются ? а они длинные ) сделай промежуточное крепление и используй медь )))
Feisar
Мурманск
#30
Видел спрашивали по давлению с проставкой ANP с забором чистого масла на турбу у меня примерно так:
Двигатель 16 дыр, 1.6 турбо, маслофорсы стоят, маслорадиатор с выносным термостатом, шланги 10AN
Измеритель масла установлен в ГБЦ на штатном месте, параметры следующие:
Давка на хх 1000 оборотов, непрогретое масло, температура двигателя от пуска до 80 3.5-3 кг
ХХ 1000 оборотов, прогретое масло - 2.2 кг постоянно
Рабочие режимы непрогретое масло обороты от 1500 до 3500 - 3.5-5.5
Рабочие режимы прогретое масло обороты от 1500 до 8000 - 3.5-5
Выше 5.5 не бывает в принципе - отсекается клапаном на насосе.
Масло мотюль 5-40, в гбц удален обратный клапан, масляный насос стандартный, плунжер зажат на отсечение при давке 5.5.
кстати в камазе много таких трубочек, как они на практике в заводском исполнении, часто лопаются?
akm074
Нальчик
Всё! подачу масла переделал, у токаря сделал проставку под фильтр и с него взял масло. там на прогретом на хх давит 2 очка, на оборотах 3,5-4 очка. слив ещё не проверял, но , думаю, норм будет уже.
akm074
Нальчик
#34
Теперь другая проблема встала: указатель давления масла стоит на голове, на прогретом на хх - ~1 очко, на оборотах ~2 очка и не больше, может даже чуть меньше. масло Agip 10w40 п\с, на нем 2000км проехал. когда масло новое было, давка чуть больше поднималась. до этого на лукойл 10w40 2000км откатал, так же было. и гидрики на хх стучат. думаю в голове дело, но вдруг масло?
#35
у меня такая же давка, ничего не гремит,всё живёт и валит. вскрывай гбц
akm074
Нальчик
#36
ух-х-х, в голове там скорее всего посадочные гидриков и постель валов выработались, думаю добить сколько отъездит, и поменять голову, взять б\у в сборе в норм сост. моя 270 000км отъездила, скоро ей наверно конец!
х123ас
akm074, пастель нормально проклеена, маслоканал по периметру мазал герметиком? Болты притягивающие пастель не оборваны/не свернута под них резьба?
akm074
Нальчик
#38
обратно не разбирал, но должно быть в порядке.
там просто казус один был: я по неопытности маслоуловитель расположил так, что оттуда конденсат в виде коричневой жижи сливался обратно в картер и перемешивалось с маслом и я это не сразы понял. отъездил так наверно тыщ 4-5км. как результат - мотор при разборе - зазор поршень-цилиндр 24 сотки, все внутри обмазано таким гуталином, что 3 дня при помощи пара, бензина мыли и оттирали. колено и блок на расточку, в голове меняли маслосъемные, направляйки и клапана, гидрики не продавливались, и их оставили, визуально распреды на троечку и тоже не тронули. щас после капрема отъездил 4 тыщи, и вот такой расклад и проблемы как я выше описал.
prometey1982
Минск
#39
На иномарках именно так и сделано, с маслоуловителя конденсат стекает в поддон. Так что дело видимо в другом. Возможно блок плохо отмыт от абразива после расточки.
akm074
Нальчик
#40
до этого блок не точили, только после этого первый раз точили!
