Какое сцепление держит на турбо тазу?
grosser
Монино
Serg_x, болт-он встает? Корзина двойная. Выдержит на турбе 1.5 бара? Если не ошибаюсь у vesik`a такой же диск
psv32
у меня корзина Весика(полный комплект) + ВалеоАкцент диск. на ТД05хр 1,5 бар. пока держит(пробег совсем мелкий).
п.с. ты хоть пиши на какой турбе 1,5 тебе надо чтоб держало, а то может на гаррет 35.
Вообще-то весик делает корзины, а такой диск ставится на Hyundai Accent 1.5l, и производит его не Весик, а фирма Valeo.
У меня такой-же комплект, только пробег 25 тыщ. Эксплутация - в основном регулярное давание пи...юлей.
grosser
Монино
У меня тоже тд05HR-16g. До 1.5 планируется. Правда смущает что органика, знакомые все на керамике, друг вообще пиленгу взял, но к ней доверия нет, другой на мекарме. Ну ничего, поставим и посмотрим. Бюджетно вполне. Для двойной корзины 2112 подойдет? Такой http://tuningsport.ru/catalog/scepl...-1119-lada-kalina-2170-2172-lada-priora-2075/
grosser
Монино
FCD, кроме шайб еще нужно что? С корзиной нужно что-то делать, шайбы толщиной 1 мм достаточно будет? у Валеры насколько я помню вилка доработана.
grosser, у Валеры можно выбрать комплект по вкусу - и с вилкой и с выжимным, и без всего этого, только корзина.
Шайбы подбираются по месту в зависимости от диска, корзины, и износа маховика.
p.s. Стингер лично я бы не стал покупать.
bauhax
Казань
Serg_x, да и ценник он не задрал в связи с повышением курса и подорожанием, корзина+выжимной+вилка+диск акцент=8.5р
greydo
Краснодар
А если не под панелью, то нет выжима)))
С двойными корзинами вообще беда, часто перекашивает нажимной. Про изделия весика не в курсе.
Неправда, у меня все гуд.
А конкретно у Весика корзины - это не баг, а фича (неизбежность).
Т.к. легкость хода обеспечивается за счет его увеличения.
psv32
именно это и было понятно заранее, но многие местные писали, что педаль на уровне тормоза и Весик писал, что может быть совсем чуть-чуть выше тормоза, а у меня 5см - это минимум выше тормоза.
